三气培养箱耗气量到底会有多少呢?
三气培养箱的耗气量到底有多少呢?平常,仪器的介绍,很少涉及到这个问题,有的会主动给您介绍,有的,您不问,不会给您提及这个问题,今天,我们来聊一聊。
市面上的三气培养箱容积,综合起来,型号大致30L、50L、 100L、200L、80L、160L、240L、(应该来讲,不说涵盖了全部,90%的还是涵盖了)。
所谓的耗气,通常主要是指:
低氧实验下,降氧过程中 + 维持低氧环境下,N2的消耗;
CO2的消耗相对于氮气和氧气,就可以忽略了,50升培养箱一般一罐CO2至少能用3个月。
所采用的钢瓶,不到一人高,基本容积为40L,气体如果是满罐气体,大约12~13MPa,折合来,就是4800L~5200L。
例如:50L仪器,低氧实验,
加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为10.4%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为5.2%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为2.6%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为1.3%,
所以从空气浓度降氧,大致5%氧气浓度时需2倍箱体容积N2,1%氧气浓度时需4倍箱体容积N2。
耗气是克服箱体的正常泄露,维持低氧环境所需消耗的氮气,一般1天需要的氮气量为进气量的两倍。耗气量的消耗,还与仪器的气密性、钢瓶的气密性、减压阀的气密性有关。
我们按1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:
1天耗气量 = 一次进气量×2+维持气量
所谓的耗气,通常主要是指:
例如:50L仪器,低氧实验,
我们1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:
阅读251次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 三气培养箱耗气量到底会有多少呢?
