二氧化碳培养箱与气体钢瓶应该如何连接呢?先在钢瓶上面连接减压阀(Z好用培养箱阀门),再用软管连接到二氧化碳培养箱的CO2气体进口,软管两端用卡子固定好,钢瓶阀门开之前,确保减压阀关闭。钢瓶阀门打开之后,再开减压阀的小阀门,调节好压力,具体的要控制压力要设置在合理的压力范围内。
二氧化碳培养箱一般使用的压力都不会很高,培养箱都很娇贵的,所以yi定要先调好减压阀出口的压力后再连接二氧化碳培养箱。二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后,逆时针打开钢瓶总开关,减压阀右侧表显示钢瓶内压力,观察高压表读数,记录高压瓶内中的二氧化碳压力,压力很低表示二氧化碳量少,需重新充入二氧化碳,压力正常后,将减压阀出厂配置的调节手轮插入减压阀正面凸出凹洞处,顺时针缓慢转动减压阀调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开,减压阀左侧表显示出气压力,这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往CO2培养箱。一般情况下,二氧化碳培养箱需要的压力在0.03Mpa – 0.06Mpa范围内,也有用到0.1Mpa的,需要根据实际情况而定。
仔细检查连接部位是否漏气,将肥皂液涂到连接处进行检查,如有气泡则调节连接,确认不漏气后进行实验。
使用完后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。
注意事项
防止钢瓶的使用温度过高。钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处,不得超过31℃,以免液体CO2温度的升高,体积膨胀而形成高压气体,产生爆Z危险。
钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的CO2液体迅速气化,容易发生导气管爆裂及大量CO2泄漏的意外。
减压阀、接头及压力调节器装置正确连接且无泄漏,没有损坏、状况良好。
CO2不得超量填充。液化CO2的填充量,温带气候不要超过钢瓶容积的75%,热带气候不要超过7%。
旧瓶定期接受安全检验。超过钢瓶使用安全规范年限,接受压力测试合格后,才能继续使用。
气瓶放气或开启减压阀时动作缓慢。如阀门开启速度过快,减压阀工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压阀烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及减压阀有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压阀零件。
减压阀安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压阀之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压阀。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。减压阀出气口与气体橡胶管接头处用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。
如长期不使用CO2时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
