光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,通常用于植物发芽、微生物培养、昆虫、小动物的饲养,水质分析的BOD测定等。是生物遗传工程,医学,农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的实验设备。
我们在使用过程中通常会遇到这个或那个的问题,通常有些问题是举手之劳的问题,有些是我们使用不当引发的问题,那我们在使用过程中如何解决问题,做到防微杜渐呢,下面我就给大家说几个简单的在使用光照培养箱时简单的维护保养方法吧。
1、使用光照培养箱时培养箱外壳应可靠接地。2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;z倾斜度小于45度。5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
光照培养箱的常见故障及解决方法:问题:压缩机不制冷,培养箱内温度不均匀,或者循环风口结冰等现象。回答:平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。如果是单制式工作的话温度降低到yi定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机平凡启动容易缩短其使用寿命。出风口结冰:每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口导致结冰。问题:温度不均匀。回答:有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作,光照工作时间过久灯泡容易发热也会造成温度不均匀出风口结冰:每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口导致结冰。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
