一..产品概述:
人工气候箱我我厂在生化培养箱的基础上研发出来的模拟大自然光照条件并具有恒温恒湿等多功能培养箱,适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
二..结构特色:
具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。是细胞组织生长培育、种子发芽、载培育苗、昆虫小动物的饲养、微生物抗生物的培养保存木材、建材的性能试验理想的设备。
三..使用方法说明:
1.按键功能(图)
照明 该键为箱体的照明键。按一下该键照明灯亮,再按一下该键照明灯熄灭。
在运行状态下。按住“照明键"不放,约3秒后,进入系统参数设定状态,时间窗口显示Addr(指通讯地址,在无通讯时可以不管),温度窗口显示数值;然后按一下设定/查询键,时间窗口显示tc(指温度修正),温度窗口显示测量温度修正值,用户可根据实际情况,通过温度窗口下的加、减键来修改。再按一下设定/查询键,则时间窗口显示hc(指湿度修正).温度窗口显示测量湿度修正值,用户可通过温度窗口下的加、减键来修改;再按一下设定/查询键,则退出系统参数设定状态,进入运行状态。出厂时,参数一般设置为:Addr=1,hc=00,tc=0.0。
设定查询该键为设定/查询键。按一下该键培养箱进入设定状态。时间指示窗、温度指示窗、湿度光照度指示窗数字开始闪动,白天指示灯亮,按对应的▲ ▼键可设置白天的运行参数,再按一下该键,黑夜指示灯亮,此时按对应的▲ ▼键可设置黑夜的运行参数。再按一下该键,设置结束,回到运行状态,培养箱即按设定的参数自动运行。
白天黑夜该键为白天/黑夜切换键,运行时有效,若目前为白天运行状态,按一下该键,则培养箱切换到黑夜运行状态;若目前为黑夜运行状态,按一下该键,则培养箱切换到白天运行状态。
湿度光照该键为湿度/光照度切换键,在运行状态下通过该键可切换显示湿度或光照度;在设定状态下,按该键可分别设定湿度或光照度。
▲ ▼为加、键键。在设定状态下,按该键可分别对对应的窗口进行加1、减1操作。如连续按住2秒钟不放,则进行连续加、减。在运行状态下,按加1 减1可以加减当前运行时间,若时间减至0时,则自动进入另一个运行状态。按加2或减2可显示当前设定温度,按加3或减3可显示当前设定温度。
2.指示窗
周期指示窗 指示当前运行周期。
时间指示窗 指示设定或运行的时间,运行时采用倒计时方式及时,单位是小时•分钟。
温度指示窗 指示设定或运行的温度,单位是℃。
湿度/光照指示窗 指示设定或运行的湿度或光照度,单位分别是%RH、百分比。指示光照时,光照度33%表示一组灯亮、66%表示二组灯亮、H%表示所有灯全亮,0%为光照全部关断。
3.操作方法举例
举例:若用户要求设定白天运行参数为:时间12小时\温度20℃、湿度75%RH、光照度66%,黑夜运行参数为:时间12小时、温度10℃、湿度70%RH、光照度0。
步骤 (1).上电后,先按住照明键不放,约3秒后,时间窗口显示Addr,培养箱进入系统设置,然后按一下设定查询键,时间窗口显示tc,温度窗口显示温度修正值,用户可根据实际情况通过温度窗口下的加、减键来修改。再按一下设定查询键,则时间窗口显示hc,温度窗口显示湿度修正值,用户根据实际情况可通过温度窗口下的加、减键来修改;再按一下设定查询键,则退出系统设置状态,进入运行状态。出厂前,系统参数一般设置为Addr=1,tc=0.0,hc=00。
(2).按一下设定查询键,各个显示窗口数字闪烁,白天指示灯亮,此时可设定白天运行参数:
按加1减1键设置控制时间,直至时间指示窗显示"12"小时;
按加2减2键设定温度,直至温度指示窗显示"20" ℃;
按加3减3键设置湿度,直至湿度/光照度指示窗显示"75"%
RH:按一下湿度光照键,光照指示灯亮,设置光照度,按加3减3直至湿度/光照度指示窗显示“66"%。
(3).再按一下设定查询键,黑夜指示灯亮,进入黑夜设置状态,设置步骤类似于第2步。
(4).再按一下设定查询,则退出设定状态,然后培养箱即按设定参数进行自动控制。
四.保护功能
Ⅰ.热电阻短路,断路保护;当热电阻短路或断路时,温度指示窗显示“Err",气候箱会自动停止加热、制冷和光照。
Ⅱ.超温保护:当测量温度超过53℃时,自动停止加热。
Ⅲ.风道超温保护:当风道温度高于70℃时,报警器将切断加热回路。
Ⅳ.防结冰保护:当设置温度低于10℃时。气候箱自动停止加湿。
五.安全注意事项
!!警告
电源插座必需单独使用带有可靠接地线的三芯插座,额定电流应在10A以上,否则易引起触电!
必需在允许的电压范围内(AC187~246V)使用!
确定电源插头是否插牢,否则会导致触电、过热或火灾!
取下电源插头时,yi定要拿住插头拔下,请不要手拿电源线拔插头。否则易发生电源线损坏,并易导致触电、短路、起火等危险!
发现电源线及插头有损伤,请不要使用!
为防止起火或触电事故,请不要让机器暴露在雨中或潮湿环境里!
机内有高电压,不要随便打开机盖或箱体侧板擅自进行修理,以免触电。有故障请及时与经销商或本公司技术服务部联系!
!注意
请把培养箱放在平坦、稳定的室内,四周应通风良好,避免阳光直射或靠近热源,避免电磁干扰。
箱体内不能贮放易爆、腐蚀性化学物。
工作室内物体不应放置过多,左右两侧请勿放东西,以免阻塞风道,造成温度不均。
搬运、移动箱体时应拔掉电源,箱体移动时倾角不得大于450角,移动后静放2小时左右,以免制冷机损坏。
避免震动和撞击,以免玻璃破碎。
清洁箱体时应拔掉电源。应用干毛巾拭擦,严禁用水冲洗。
当心杂物掉入风道口,容易堵住排水孔而使仓内积水和结冰。
加湿器应及时加水,加水时应切断加湿器电源。不用时应切断电源,无水工作会导致加湿器烧坏。
更换或维修日光灯(架)时,请切断电源,以免触电。
尽管本设备采取了许多防范措施,但仍有可能因外界的强干扰或因元器件老化出现某些问题。如果您所做的培养试验是关键的、或是贵重的、或是重要的,建议您能事先估计到可能出现的问题,做好防范工作。比如:备用电源;或不要集中在一台箱体上做几项重要的试验;晚上尽可能安排值班;选择本公司更好配置的培养箱。
人工气候培养箱
使用注意事项说明:
1.人工气候箱的蓄水槽应加注纯净水,严禁加注自来水。
2.严禁人工气候箱工作过程中蓄水槽水位低于警戒水位。
3.人工气候培养箱在运输搬运中,禁止倒置或大于45度的斜放。
4.本设备落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的左右以及背面应留300mm以上空间,若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议在设备的背后加强通风措施并降低环境温度(例如:安装空调使设备工作时的温度保持在25℃左右)以防压缩机因过热死机。
5.本设备在正常运行时,箱内载物摆放整齐,切勿过挤。应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
6.本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的地线接地。
7.当培养箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属于正常现象。一般情况下,在测量温度达到控制温度后1h左右,工作室内温度进入恒温状态。
8.设备若在制冷状态工作一段时间后,制冷效果不理想(制冷慢或产生静差),可能是蒸发器结霜所致。一般设定40℃温度,让设备工作3小时以上(一般运行7-15天,做一次“除霜”处理),之后再投入使用。
9.箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,一保持清洁,增加玻璃的透明度;请勿用酸,碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
10.设备长期不用,应拔掉电源线,擦净箱内积水,并应定期(一般一季度)按使用条件运行5小时,将温度设定在40℃,并每隔2小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放,以驱除电气部分的潮气,避免损坏有关器件。
11.设备如发生故障,应有人员或生产厂家维修解决
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
