一、立柱的安装:
圆形水浴氮吹仪将升降架放进工作槽的正中间,并旋转手柄紧固升降架。
二、吹针的安装:
将每路的吹针合适位置并旋紧,并将气管插进对应的旋塞阀中插到底,每路吹针都可以通过旋塞阀来调节大小抑或是关闭。
三、气流的调节:
圆形水浴氮吹仪中将每路的旋钮左右微微旋转,即可调节此气路的气体流量,根据液面波纹的大小,判断自己需要的流量。
四、气路的连接:
将氮气管路连接到气体分配室接口上,可提前安排所用气针通道的位置。(不用的通道应关闭)
五、温度的设定:
1、将 圆形水浴氮吹仪 置于水平工作台上。
2、工作室内水位高度应高于工作室内电热管7cm以上,以防干烧。
3、温度调节:PV测量温度SV实际温度
a、设置温度
按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到右侧显示SV和数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。
b、调整参数
Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,右侧界面上方显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,右侧下方显示闪动的数字(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9)
E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,右侧界面上方显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。
P:再按下SET键进入第三个参数,右侧界面上方显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定值-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。
注:当P值为0时进入断点控制模式。即系统PID失效,当温度低于(设定值-E值) 时开始加热,否则停止加热。
c:按SET键进入参数c的设置,Z后的参数暂时为系统内部保留参数,请不要调整,默认值为10.0。
AL:按SET键进入参数AL的设置,AL表示高温报警值。即当温度>设定温度+AL时,仪器高温报警。
TI:按SET键进入参数TI的设置,TI表示定时器,单位为分钟。0表示定时模式关闭,否则当仪器工作TI值分钟后进入停止状态,停止负载端输出。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
