36、Oxygen Inhibitor氧气抑止现象
曝光时干膜会领受紫外线中能量,激发本人配方中敏化剂(Sensitizer)的割裂,而成为活性高的“安闲基”(Free Radicals)。此等安闲基将再促使与其他单体、不含饱和树脂、及已部份架桥的树脂等遏制周全的“聚合反映”。此反映须而无氧在外形下才补救止,一旦接触氧气后其聚合反映将遭到抑止或搅扰而没法完成,这类氧气所饰演的脚色,即称为“Oxygen Inhibitor”。这就是为什幺当板子在遏制其干膜曝光,和曝光后的停置时辰(Holding Time)内,都不克不及撕掉概略通明护膜(Mylar)的启事了。可是在测验考试干膜之“正片式盖孔法”(Tening)时,其镀通孔中虽然也具有有氧气,为了添加上述Indibitor现象对该孔区干膜后背(与通孔中气氛之接触面)的影响起见,可采纳下述挽救编制:1.在强曝光之光源强度下,使顷刻发生更多的安闲基,以耗费领受掉镀孔中有限的氧气。且组成一层毛病,以防氧气自后背的延续渗入渗出渗出。2.增加盖孔干膜的厚度,使孔口“蒙皮”软膜的背面部份,仍可在Mylar呵护下延续尝试无氧之聚合反映。即使后背较为亏弱结实,在背面已充份聚合而抵达厚度下,仍耐得住短时辰的酸性喷蚀,而完成正片法的外层板(见附图)。不外盖孔法对“无孔环”(Landless)的高密度电路板,则只好“没法度圭表标准圭表尺度”了。这类行进进步前辈高档第(High Eng)电路板,恍如仅剩“塞孔法”一途可行了。
37、Photofugitive感光褪色
软膜阻剂的色估中,有一种非凡的添加物,会使已感光部份的色彩变浅,以便与未感光部份的原色有所辩白,使在分娩线上苟且分辩是不是已做过曝光,而不致弄错再多曝光一次。与此词对应的还有感光后色彩加深者,称者“Phototropic”。
38、Photoinitiator感光启始剂
又称为敏化剂Sensitizer,如昆类(Quinones)等染料,是干膜领受感光能量后先睁开步履者。当此剂领遭到UV的欣喜后,即快速分化成为安闲基(Radicals),进而激起各式连锁聚合反映,是干膜配方中之要成份。
39、Photoresist Chemical Machinning(Milling)光阻式化学(铣刻)加工
用感光成像的编制,在薄片金属上组成遴选性的两面感光阻剂,再遏制双面铣刻(镂空式的蚀刻)以完成所需邃密紊乱的名堂,如积体电路之脚架、果菜机的主体滤心滤网等,皆可采PCM编制建筑。
40、Photoresist光阻
是指在电路板铜面上所附着感光成像的阻剂图案,使能进一步尝试遴选性的蚀刻或电镀之使命。经常使用者有干膜光阻及液态光阻。除电路板外,其他如微电子工业或PCM等也都需用到光阻剂。
41、Point Source Light点状光源
当光源远比被照体要小,而且小到小;或光源与被照体相距远,则从光源到被照体概略就职何一点,其各光线之间几近成为平行时,则该光源称为“点状光源“
42、Positive Acting Resist正性型光阻剂
有指有光阻的板面,在底片明区涵盖下的阻层,遭到紫外光能的欣喜而发生“分化反映”,并经显像液之冲洗而被“除去”,只在板上决计留下“未感光”未分化之部份阻剂。这类因感光而分化的阻剂称为“正性光阻剂”,亦称为Positive Working Resist。但凡这类“正性光阻”的原料要比负性光阻原料贵的良多,因其解像力很好,故浅显多用于半导体方面的“晶圆”制造。比出处于电路板外层的细线路组成,逐渐有采取“正片法”的间接蚀刻(Print and Etch)流程,以俭仆工序及添加锡铅的净化。是以干膜盖孔及油墨塞孔皆被试用过,前者对“无环”(Landless)或孔环太窄的板类,将遭到限制而良品率着落,后者油墨不单手续省事,且得胜率也很高。是以“正性的电着光阻”(Positive ED),就将应运而生。今朝此法已在日本NEC公司上线量产,因可在孔壁上组成呵护膜,故能间接遏制线路蚀刻,是为行进进步前辈的做法。
43、Primary Image线路成像
此术语原用于网版印刷制程中,现亦用于干膜制程上,是指内外层板之线路图形,由底片上经由干膜而转移于板子铜面上,这类专做线路转移的使命,则称为“低级成像”或“主成像”,以示与防焊干膜的辩白。
44、Radiometer辐射计,光度计
是一种可检测板面上所受照的UV光或射线(Radiation)能量强度的仪器,可测知每平方公分面积中所取得光能量的焦耳数。此仪并可在高温保送带上使用,对电路板之UV曝光机及UV软化机都可加以检测,以保证作业之道德。
45、Refraction折射
光线在不合密度的介质 (Media)中,其行进速度会纷歧样,是以在不合介质的交壤面处,其行进标的手段将会点窜,也就是发生了“折射”。电路板之回忆转移工程不管是采网印法、感光成像的干膜法,或槽液式ED法等,其各类通明载片、感光乳胶层、网布、版膜 (Stencil)等皆以不合的厚度合营成为转移对象,故所得成像与真正设想者若干良多多少会有些差异,启事之一就是来自光线的折射。
46、Refractive Index折射率
光在真空中遏制速度,除以光在某一介质中的速度,其所得之比值即为该介质的“折射率”。不外此数值会因入射光的波长、景象抽象温度而有所不合。Z经常使用的光源是以 20℃时“钠灯”中之D线做为尺度入射光,暗示编制是 20/D。
47、Resist阻剂,阻膜
指欲遏制板面湿制程之遴选性部门蚀铜或电镀措置前,应在铜面上先做部门点缀之正片阻剂或负片阻剂,如网印油墨、干膜或电着光阻等,统称为阻剂。
48、Resolution解像,解像度,解析度
指各类感光膜或网版印刷术,在采纳具有2 mil“线对”(Line-Pair)的非凡底片,及在有用光曝光与切确显像 (Developing) 后,于其1 mm的长度中所能了了闪现Z多的“线对”数,谓之“解像”或“解像力”。个中心谓“线对”是指“一条线宽合营一个间距”,庞杂的说 Resolution 就是指回忆转移后,在新翻制的子片上,其每公厘间所能取得精采的“线对数” (line-pairs/mm) 。陆地业界对此之译语为“分辩率”,普简易称的“解像”均很少触及界说,只是一种斗劲性的说法而已。
49、Resolving Power解析力,解像力(分辩力)
指感光底片在其每mm之间,所能取得等宽等距(2 mil)解像精采的“线对”数目。但凡卤化银的吵嘴底片,在精采平行光及切确的母片下,约有 300 line-pair/mm 的解析力,而份子级偶氮棕片的解像力,则数倍于此。
50、Reverse Image负片气像(阻剂)
指外层板面镀二次铜(线路铜前,于铜面上所施加的负片干膜阻剂图像,或(网印)负片油墨阻剂图像而言。使在阻剂之外,决计空出的正片线路区域中,可遏制镀铜及镀锡铅的操作。
51、Scum通明残膜
是指干膜在显像后,其未感光软化之区域该当被冲洗干净,而闪现干净的铜面以便遏制蚀刻或电镀。若依然残留有少许呈通明状的干膜残屑时,即称之为Scum。此种漏洞错误对蚀刻制程会构成各式的残铜,对电镀也将构成部门针孔、一般或附出力不良等错误谬误。搜检法可用 5% 的氯化铜液(插足少许盐酸)算作试剂,将干膜显像后的板子浸于个中,在一分钟之内即可检测出 Scum 的具有与否。因干净的铜面会即刻反映而酿成暗灰色。但留有通明残膜处,则将依然闪现鲜红的铜色。
52、Side Wall侧壁
在PCB工业中有两种寄义,其一是指显像后的干膜反面,从微观上所看到是不是竖立的景象抽象;其二是指蚀刻后线路两反面的竖立外形,或所发生的侧蚀景象抽象若何,皆可由电子显微镜或微切片上得以了了查询拜访。
53、Soft Contact轻触
光阻膜于曝光时,须将底片慎密压贴在干膜或已软化之湿膜概略,称为 Hard Contact。若改采平行光曝光装备时则可没需求紧压,称为 Soft Contact。此“轻触” 有别于高度平行光自动连线之非接触(Off Contact)式驾空曝光。
54、Static Eliminator静电消弭器
电路板系以无机树脂为基材。常在制程中的某些磨刷使命时会发生静电。故在清洗后,还须遏制除静电的使命,才不致吸附尘埃及杂物。浅显分娩线上均应设置有各类除静电拆卸。
55、Step Tablet阶段式(光密度)曝光表
是一种窄长条型的软性底片,按光密度(即遮光性)的不合,由浅到深做成阶段式曝光尝试用的底片,每“段格”中可透过不合的光量,然后,将之压覆在干膜上,只需经一次曝光即可以让板边狭长形各段格的干膜,取得不合水平的感光聚合反映,找出曝光与后续显像(Developing)的各类对应条件。是干膜制程的现场经管对象,又称为 Step Scale、 Step Wedge 等。经常使用者有 Riston 17、Stouffer 21、 Riston 25、等各类“阶段表”。
56、Tenting盖孔法
是指把持干膜在外层板上做为抗蚀铜阻剂,遏制正片法流程,将可省去二次铜及镀锡铅的省事。此种连通孔也点缀的干膜施工法,称为盖孔法。这类盖孔干膜犹如大鼓之上下两片蒙皮浅显,除可呵护孔壁不致受药水报仇冲击外,并也能护住上下两板面待组成的孔环(Annular Ring)。本法是一种简化适用的正片法,但对无环(Landless)有孔壁的板子则力所不及也。原文选词开初并未想到鼓的“蒙皮”,而只想到“帐棚”,故知原文本已不够传神,而部份熟行人竟按其发音译为“天顶法”其实匪夷所思不知所云。陆地业界之译名是“粉饰法”及“孔粉饰法”。
57、Transmittance透光率
当入射光(Incident Light)抵达物体概略后,将泛起反射与透射两种因应,其透光量与入射光量之比值称为“透光率”。
58、Wet Lamination湿压膜法
是在内层板遏制干膜压合的操作中,也同时在铜面上施加一层薄薄的水膜,让“感光膜”吸水后发生更好的“流动性”(Flow)。对铜面上的各类一般,阐扬更深切的填平才调,使感光阻剂具有更好的吻合性(Conformity),提升对细线路蚀刻的道德。而所泛起过剩的水膜在热滚轮挤压的顷刻,也快速被挤走。此种对无通孔全平铜面的新式加水压膜法,称为 Wet Lamination。PCM Photoresisted Chemical Machining; 光阻式化学加工(亦做Photoresist Chemical Milling光阻式化学铣镂)是在金属薄片(如不锈钢)两面施加光阻,再遏制部门性慎密蚀透镂空之手艺。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
