COD消解仪在使用中的常见问题
1. COD消解器风扇不转。
先打开仪器面板外壳,通电启动风冷,使用万用表蜂鸣档测量板子z右测继电器COM与NO两端是否导通,如果导通,则表示风扇损坏需要更换风扇,不导通说明继电器不工作,更换继电器即可。
2. COD消解器炉板不加热消解器的炉板作为COD消解器的第二耗材,根据使用的频繁度,消解器炉板的寿命是不同的,有的使用的仔细一点可能几年都不要换,有的可能一二年就需要更换,但是还好加热板的价格还比较适中,那么怎么判读不加热就是炉板的问题呢。先使用万用表蜂鸣档测量炉板底部两个陶瓷接线端子是否导通,如果不导通,说明电炉丝断开,重新更换电炉丝导通状态,检查炉板底部接线是否正常,是否存在松动,正常的情况下将炉板底部的两根白色高温线拔出,通电启动加热,万用表测量这两根线有无220V,没有说明电路板z左侧继电器不工作,更换继电器,不方便更换,直接更换电路板。
3.炉板加热不均匀
炉板加热不均匀的问题只存在于使用年限较长的COD消解器,先检查未沸腾的消解杯与炉板之间是否平整,不平整调节杯子位置或者换一个杯子使用。其次就是检查炉板上有没有酸滴上去。酸滴到炉板上会和炉板产生反应,然后钙化,可能导致加热不均匀。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
