二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种仪器。也是是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所的关键设备,它广泛应用于微生物、农业科学、医疗实验的研究和生产。
二氧化碳培养箱基本工作原理
水套式二氧化碳培养箱的温度是通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。气套式二氧化碳培养箱的加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热。
气套式二氧化碳培养箱与水套式二氧化碳培养箱相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养。箱内温度一般设定在37℃±0.2℃左右。
二氧化碳培养箱控制二氧化碳的浓度是通过二氧化碳浓度传感器来进行的。二氧化碳传感器用来检测箱体内二氧化碳浓度,将检测结果传递给控制电路及电磁阀等控制器件,如果检测到箱内二氧化碳浓度偏低,则电磁阀打开,二氧化碳进入箱体内,直到二氧化碳浓度达到所设置浓度,此时电磁阀关闭,箱内二氧化碳切断,达到稳定状态。二氧化碳采样器将箱内二氧化碳和空气混合后的气体取样到机器外部面板的采样口,以随时用二氧化碳浓度测定仪来检测二氧化碳的浓度是否达到要求。
目前大多数的二氧化碳培养箱是通过增湿盘的蒸发作用产生湿气的(其产生的相对湿度水平可达95%左右,但开门后湿度恢复速度很慢)。因为湿度蒸发面积越大,越容易达到Zda相对饱和湿度并且开关门后的湿度恢复的时间越短。所以湿度蒸发面积大的培养箱较湿度蒸发面积小的培养箱容易保持Zda相对饱和湿度。
二氧化碳培养箱的特点
1、占用空间小
二氧化碳培养箱采用大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。二氧化碳培养箱占用空间小,可堆叠放置(二层),微电脑控制器,控制、可靠不锈钢内胆与隔板,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗。
2、污染防止
可对箱门进行加热从而使内玻璃升温,有效防止玻璃门产生冷凝水,防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。
3、微生物高效过滤
CO2进气口配备高效微生物过滤器,针对直径大于等于0.3um的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。
4、CO2浓度恢复速度
红外传感器CO2浓度的监测是不受温度和湿度的影响的,在实验过程中需要频繁打开箱门时,红外传感器是不错的选择。如开门30秒后关门,它可以在小于10分钟内恢复到37℃的设定温度,在小于5分钾内恢复到5%设定CO2浓度,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀。
二氧化碳培养箱的作用
1、二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供Z稳定的控制,以便于其研究工作的进展;
2、二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。
二氧化碳培养箱广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。
二氧化碳培养箱使用方法
1、二氧化碳培养箱应安装在空气干净、无日光直射、无强电磁场及辐射能量,周围温差变化较小的室内。为保证二氧化碳培养箱控温精度,建议在15~25℃的环境下使用。
2、二氧化碳培养箱开机前应熟读使用说明书,掌握正确的使用方法,注意钢瓶开启前,要拧松减压阀,防止输气胶管爆破。
3、当环境温度与设定温度差小于5℃时,应用空调降低周围环境温度,在培养的全过程中,应保持环境温度没有明显的变化,否则因环境温度的变化,引起二氧化碳培养箱内控温不准。
4、使用中应经常监视减压阀输出压力及两个流量计的流量,切不可随意拧动控制箱内的各类阀门。若二氧化碳培养箱内浓度有偏差,应先找出各相关数值不准的原因,才能略为调整。
5、钢瓶压力不足1MPa时应及时更换,更换钢瓶时,应先将钢瓶开关关闭,拧松减压阀螺轴,再拆下减压阀重新安装在新的钢瓶上。
6、在打开二氧化碳培养箱内门时,应先关闭二氧化碳控制开关,关门后,待CO2浓度显示屏显示“0.0”时,再打开CO2控制开关。
7、在打开玻璃门时,应按使用方法3进行操作,防止箱内温度和CO2浓度恢复时因累计而产生“过冲”现象。
8、在首次使用二氧化碳培养箱或长期不用后重新使用二氧化碳培养箱时,均应按使用方法第1条至第3条要求操作,尤其在正式培养时应做污染检查。
9、二氧化碳培养箱应有良好的接地装置,以保证安全。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
