标准COD消解器使用中常见问题以及解决方案
 目前标准COD消解器依据环境标准(HJ828+2017),采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对多个锥形回流装置同时进行加热。简单易操作,提高工作效率。
       当消解器使用年限稍长一点,标准款的可能会出现一些小问题,那么这些小的问题我们应该怎么去排查,并且快速的解决呢。双诚仪器小编今天就来简单的说一些常见的问题。
       1.标准COD消解器风扇不转。
打开仪器面板外壳,通电启动风冷,使用万用表蜂鸣档测量板子右测继电器COM与NO两端是否导通,如果导通,则表示风扇损坏需要更换风扇,不导通说明继电器不工作,更换继电器即可。
       2.标准COD消解器炉板不加热
      消解器的炉板作为COD消解器的第二耗材,根据使用的频繁度,消解器炉板的寿命是不同的,有的使用的仔细一点可能几年都不要换,有的可能一二年就需要更换,但是还好加热板的价格还比较适中,那么怎么判读不加热就是炉板的问题呢。使用万用表蜂鸣档测量炉板底部两个陶瓷接线端子是否导通,如果不导通,说明电炉丝断开,重新更换电炉丝导通状态,检查炉板底部接线是否正常,是否存在松动,正常的情况下将炉板底部的两根白色高温线拔出,通电启动加热,万用表测量这两根线有无220V,没有说明电路板左侧继电器不工作,更换继电器,不方便更换,直接更换电路板。
      3.炉板加热不均匀
炉板加热不均匀的问题只存在于使用年限较长的COD消解器,先检查未沸腾的消解杯与炉板之间是否平整,不平整调节杯子位置或者换一个杯子使用。其次就是检查炉板上有没有酸滴上去。酸滴到炉板上会和炉板产生反应,然后钙化,可能导致加热不均匀。
       1.标准COD消解器风扇不转。
       2.标准COD消解器炉板不加热
      3.炉板加热不均匀
阅读8次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 标准COD消解器使用中常见问题以及解决方案
