实验室喷雾干燥机结构
喷雾干燥机是在喷雾干燥室内,采用雾化器将原料液分散成极细雾滴后,与干燥介质(热风)接触干燥而取得固体产品的过程。原料液能够是溶液、悬浮液或乳浊液、也能够是熔融液或膏糊液。依据干燥产品的请求,能够制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。所用的干燥介质大多数是热空气。关于在空气中容易发作熄灭或的有机溶剂,应采用惰性气体(例如氮气、过热蒸汽)或烟道气等作为干燥介质。
喷雾干燥机的工艺流程有很多种,喷雾干燥机安装所处置的料液固然差异很大,所得的产品外形也不尽相同,但其工艺流程却根本相同。典型的喷雾干燥安装工艺流程原料液由料液贮罐、经料液过滤器、再由送料泵保送到喷雾干燥器顶部的雾化器,雾化为雾滴;干燥过程所需的新颖空气由鼓风机,经空气过滤器、空气加热器,加热到所请求的温度后,再经热风散布器均布后进入喷雾干燥器,的顶部;经雾化器雾化的雾滴和来自热风散布器的热风在喷雾干燥室内互相接触、混合,停止传热与传质,即停止干燥;干燥的产品一局部由喷雾干燥器的底部经卸料器排出,另一局部与废气一同进入旋风别离器被别离下来;废气经引风机排空。
喷雾、干燥室及收集装置采用透明耐高温高硼硅玻璃制造,使得喷雾干燥过程在无污染及稳定的环境下进行。整个实验室喷雾干燥机喷雾干燥实验进程可视,便于掌控实验进程并能及时发现和调整问题。所有玻璃元件易拆卸,易清洗。
内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音低,小于60db,符合实验室噪音标准。
二流体喷雾的雾化结构,采用高精度316不锈钢材料制造,雾化均一。
温度控制采用实时调控PID恒温控制技术,控温准确。
进料量可通过蠕动泵调节,少30ml样品也可完成一次实验。
射流器自动疏通(通针)且频率可调节,在喷嘴被堵塞时,实验室喷雾干燥机会自动清除以确保实验的连续性。
全自动手动双重模式、PLC控制,彩色触摸屏显示,中英文操作界面,各项参数均有液晶显示。
实验室喷雾干燥机具有保护功能,风机不启动,加热器就不能启动。
干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
实验室喷雾干燥机通电即可使用,不需要任何辅助设施。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 实验室喷雾干燥机结构
