小型喷雾干燥机常见故障及解决办法
小型喷雾干燥机的常见故障
故障一:主塔内壁粘附湿粉
原因及解决办法:
(1)物料的进料速度过快,量过大,致使不能干燥,解决办法是放慢加料的速度和数量,对进料泵进行适当的调节。
(2)未按照说明书上的要求进行操作,主塔没有进行加热,解决办法是提高干燥机的进出口温度。
故障二:产品中存在大量杂质
原因及解决办法:
(1)喷雾干燥机物料中含有杂质,在过滤时没有过滤掉,小型喷雾干燥机解决办法是对空气过滤器进行检查,过滤网根据情况进行更换。
(2)物料料液的纯度不高,解决办法是对料液进行抽样检测,把料液中的杂质过滤掉。
(3)设备内存有杂质,解决办法是定期对设备进行全面的清洗,去除杂质。
故障三:跑粉现象严重,产品的回收率低
原因及解决办法:
(1)旋风分离器出现问题,解决办法是对旋风分离器进行检查,查看是否有缺口,以及气密性是否完好。
(2)除尘性能低,解决办法是适当增加二级除尘。
故障四:设备运行噪声很大
原因及解决办法:
一般来讲,喷雾干燥机雾化盘和轴承是产生噪音的主要部位,所以应对这两个部位进行检查,主要是看雾化盘是否处于平衡状态、轴承工作是否正常以及润滑油的添加是否正确,如果发现有损坏,应立即修理或更换。
阅读12次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 小型喷雾干燥机常见故障及解决办法
