大流量氮气发生器的工作原理解说
大流量氮气发生器的工作原理解说
  大流量氮气发生器是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。大流量氮气发生器通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。大流量氮气发生器采用目前世界上的膜过滤技术,具有安全、、成本低、适用方便的特点。大流量氮气发生器安全性高,可以满足所有厂家的仪器需求。
  大流量氮气发生器使用成本低,大流量氮气发生器可以长期使用,自动化程度高,只要按键开机就可以长时间无人操作给仪器供气。大流量氮气发生器基本不需要维护,一年中只需花 30 分钟左右的时间更换过滤元件。
  大流量氮气发生器是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在的压力下,从空气中制取氮气。经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等杂质,实现再生。大流量氮气发生器一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生,通过PLC程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气之目的。大流量氮气发生器整套系统由以下部件组成:压缩空气净化组件、空气储罐、氧氮分离装置、氮气缓冲罐。
  大流量氮气发生器具体工作过程为压缩空气经纯化干燥净化后,通过切换阀进入吸附塔。在吸附塔内,氧气被分子筛吸附,氮气在吸附塔顶部被聚积后进入氮气储罐,再经过滤净化即获得合格的氮气。大流量氮气发生器采用两只吸附塔,塔内装填碳分子筛吸附剂,当一只吸附塔在进行吸氧产氮时,另一只吸附塔在脱氧再生,如此交替循环连续不断地产出氮气。
  大流量氮气发生器主要特点:
  . 大流量氮气发生器重量轻,整体结构,节省空间。
  . 薄膜可将氧气及湿气同时分离出去,产生干燥的氮气。
  . 膜组件耐压高,压力损失小,大流量氮气发生器可满足要求出口氮气压力高的用户之需要。
  . 大流量氮气发生器易于安装和启动,开机、停机方便迅速。
  . 通过增加膜组件的数量,可很容易扩大系统的产氮量。
  . 大流量氮气发生器系统静态运行,无需照顾看管,甚少保养,连续运转安全可靠。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 大流量氮气发生器的工作原理解说
