一体化智能蒸馏仪初次使用时注意事项
使用须知
  1.一体化智能蒸馏仪初次使用时,建议采用纯水或蒸馏水以防长时间使用有水垢结成,高液位加至液位窗红色标示线,可循环使用半年以上。若液位低于黄线冷却效果差,再次加水是不要过红色标示线。
  2.蒸馏瓶与冷凝瓶连接处密封良好,蒸馏瓶顶部密封塞通过软管与电磁阀有效连通,防止漏气。
  3.实验过程中,托盘附近禁止放其他杂物,以免影响称重的准确性
  4.当夏季室温高于25℃时,制冷效果会下降,建议外接制配套冷装置或接自来水降温冷却。
  5.当冬季室温低于0℃时,需要做好仪器的防寒保暖工作以防止冷凝装置发生爆裂导致无法使用
  6.称重传感器大量程3㎏,若有其他需要请用时间控制模式进行。
  7.对于两次连续蒸馏实验,为保证冷凝效果,次试验结束后,冷水循环的开关不要关闭。
  全自动智能蒸馏仪蒸馏法是样品分离、纯化液态混合物的一种常用且重要的前处理方法,传统的蒸馏装置虽能实现基本的蒸馏功能,但存在以下问题:
  1.蒸馏装置连接繁琐,占地空间大,实验安全没有保障,劳动强度大;
  2.传统蒸馏装置采用明火或大功率电炉直接加热,功耗大且受热不均匀,易爆沸
  3.蒸馏过程中加热源温度不可控,易造成瓶体炸裂,导致短路、漏电,安全性差;
  4.冷却水源采用自来水,不能循环使用,浪费水资源;
  5.蒸馏终点需人工控制,没有防倒吸保护,常导致蒸馏失败。
阅读9次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 一体化智能蒸馏仪初次使用时注意事项
