1、当我们打开冷冻干燥机的总电源开关时,注意将其气压数显保持为110pk;
2、想要温度数显为冷阱的实际温度,我们可以按住冷冻干燥机控制面板上的总开关键三秒钟以上;
3、在启动制冷机后,我们应该预冷30分钟以上然后再使用;
4、将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
5、等到气压数显稳定后,随时记录下温度和气压数值。
在使用时应该注意的事项:
1、尽可能扩大制备样品的表面积,样品中不应包括含有酸碱物质和挥发性的有机溶剂;
2、要保证样品冻结成冰,否则将会造成残留液体转化为气态而产生喷射;
3、冷阱温度约为-65℃,可代替低温冰箱,但为了防止冻伤戴好保温手套进行操作;
4、出水阀拧紧与否和充气阀是否关闭,是在启动真空泵以前进行检查,同时注意有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物并且密封良好;
5、一般情况下,该机不得连续使用超过48小时;
6、在冷冻干燥机冷冻样品的过程中,温度会逐渐降低,这时可以将仍处于冰冻状态的样品取出回暖一段时间后,在继续干燥,这样可以缩短干燥的时间。
在准备停机的时候要注意的事项有:
1、冷冻干燥机停机前的气压数值和温度纪录在案;
2、按住控制面板的充气阀,同时应该立即关闭真空泵;
3、打开有机玻璃罩,取出样品须等到气压数显为大气压;
4、要关闭的时候,应按住总开关键三秒以上,关闭冷冻干燥机的总电源开关;
5、在冷阱中的冰化成水后,可以打开出水阀,然后用干布将冷阱内壁清洁干净,还要记住大张滤纸防尘。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
