可视氮吹仪如何达到浓缩加快蒸发的目的?
 可视孔氮吹仪如何达到浓缩加快蒸发的目的?氮气是一种不活泼的气体,能起到隔氧气的作用,加强它周围的空气流动、提高它的温度就可以达到防止氧化,可视孔氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快,并通过干式加热或水浴加热方式升高温度,从而达到了浓缩加快蒸发的目的。可视孔氮吹仪通过将氮气快速、连续、可控地吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,实持样品的纯净,从而达到快速分离纯化的效果。
    1、一些有机物质不宜接触明火,因此加热过程要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易宜接触水分,因此不能使用水浴加热方式。
    2、水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。
    3、水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
    4、可视孔氮吹仪的水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达160℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
阅读16次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 可视氮吹仪如何达到浓缩加快蒸发的目的?
