现在在化工领域通常会用到喷雾干燥机来干燥液体,也可以把液体转变成粉末,在这一点上喷雾干燥机可是发挥了巨大作用。但是使用过程中,有时候喷雾干燥机不能干燥了,或者干燥效果不好,这样要如何解决呢?
当喷雾干燥机出现不干燥或者不升温的情况,那么可以先自己检查一下,看看问题大不大,如果可以自己解决的话,自行解决就可以了。比如加热元件故障或者热过载切断等都是可以自己解决的,一般是因为机器没有适当的气流导致的,只要改善气流状况就能够解决问题。如果不是气流导致的问题,那么可以参考下面的做法。
1、看一下软管是否有堵塞或者弯曲的情况,堵塞或弯曲都会影响气流流出机器,而一旦空气循环不好,那么干燥机就不能正常升温,进而影响干燥效果。
2、如果确认软管并没有堵塞或弯曲的问题,那么就看看是否是物料超载了,物料超载,机器堵塞,空气也没办法自由循环。
3、一旦机器过热,那么会影响机器的使用性能,甚至还会损坏机器。如果热过载已经切断,可以进行简单重置。如果的确设备已经损坏比较严重,要找专业的维修人员来处理。
总之,喷雾干燥机出现故障是很正常的事情,毕竟设备使用时间长了肯定是有磨损,磨损到程度,性能会受到影响,甚至会出现问题。但是平时要注意维护保养,是能够让机器长久保持状态的,这样就能够更好地服务于生产了。另外,喷雾干燥机要购买就买大品牌的产品,产品质量好,售后服务有保障,能够免去用户的后顾之忧,所以在购买的时候要做到细心挑选。
有机溶剂喷雾干燥机是一种常见的喷雾干燥机,那么这种干燥机和普通开式喷雾干燥机有什么不同之处呢?热空气只会在系统当中经过一次,不会再进行循环使用,这程通常适合用在尾气当中湿气含量比较高、挥发物没有毒、没有臭味,排出的大气不会对环境造成任何污染。
因为有机溶剂喷雾干燥机很大一部分的挥发物都是水,因此这程也是经常采用的方案。空气通过风机作用,经过换热升温之后进入干燥剂,干燥之后和蒸发的水蒸气、粉状产品一同进入到除尘系统,进行气固分离,接着将高湿低温的气体排入到大气当中。
有机溶剂喷雾干燥机的优点包括流程简单、投资金额不大、运转费用低。不足的地方是需要消耗比较大的空气,浪费的能源比较多。对于进口温度在180℃的系统,尾气当中能够带走的热量涨到总热量消耗的30%左右。有机溶剂喷雾干燥机的闭式喷雾干燥机系统也被叫做封闭循环式喷雾干燥系统,它的优势在于系统是一个封闭的循环回路,能够循环使用载热体。
对于挥发物是有机化学溶剂,或者是逸出后会对人体、环境造成危害的干燥剂,液料当中含有有机溶剂或者是容易氧化、容易燃爆的物料,通常情况下,需要用到的物料都是不能喝氧气接触的,因此载热体大多数都是惰性气体。
从喷雾干燥机排出的尾气,在经过了气固分离之后,还需要再经过冷凝器回收溶剂或者是去除湿分,然后再经过加热器升温进入到普通开式喷雾干燥机进行循环使用。这种普通开式喷雾干燥机的系统当中还要加入制冷设备,运转的费用比较高,对设备的气密性要求也比较高,普通开式喷雾干燥机主要是常压或者是微正压,这样可以避免空气进入到系统当中。可以看出,有机溶剂喷雾干燥机与普通开式喷雾干燥机是不同的,在进行选择的时候需要结合自己的情况做出正确的选择。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
