一、实验型喷雾干燥机(喷雾干燥器)工作原理:
实验室喷雾干燥机是由菜单式微处理控制器,可以直接设置进口温度、气流量、自动通针频率、泵速,实现数据采集以及过程监控和控制。自吸蠕动泵将样品液体从容器中通过喷嘴进入干燥腔,同时压缩空气从外层套管进入干燥腔使液体微粒化,热空气从上层进入与喷雾后的液体微粒相遇,物品开始干燥,干燥后的粉粒通过旋风分离器与废气分离后进入收集瓶中,废气则通过直径软管直接排到大气或空气过滤装置。
二、实验型喷雾干燥机(喷雾干燥器)主要特点:
1.生产的喷雾干燥机是由喷雾、烘干及收集系统采用透明的高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥过程在无污染及稳定的环境下进行,且使整个喷雾干燥实验进程可直接观察,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了大的便利,并能及时调整发现及调整问题。所有玻璃元件易拆卸,易清洗。
2.二流体喷雾的雾化结构,整机采用不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用。
3.为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确。
4.为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
5.进料量可通过进料泵调节,小样品量可达50ml。
6.干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
7.设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除。
8.人性化操作面板,自动操作与手动操作双重模式,切换方便,实验过程随心掌握,各项参数均有液晶显示。
9.噪音低,小于60db
三、实验型喷雾干燥机(喷雾干燥器)操作说明:
1、蠕动泵:点击“打开”,蠕动泵“启动”,再点击“停止”则关闭..自动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色(按钮变为“启动”),蠕动泵自动启动,可根据出风温度的设定值,调节蠕动泵的转速,从而调整蠕动泵的进料量。
2、风机:控制风机的启动和停止,点击风机按钮区(上面),风机启动(按钮移动到“启动”),点击下面,风机停止(按钮移动到“停止”).。
3、通针:控制通针的启动和停止,点击通过按钮绿色区(上面),通针启动(按钮移动到“启动”),点击下面,通过停止(按钮移动到“停止”),通针的运行速度在界面(三)中通过改变通针设定的设定值来改变运行速度,出厂前已设定好,不需更改。
4、空气压缩机:控制空压机的启动和停止,点击空气压缩机按钮绿色区(上面),空压机启动(按钮移动到”启动”),点击下面,则关闭。
5、加热器:控制电加热器的启动和停止,点击加热器按钮绿色区(上面),加热器启动(按钮移动到“启动”),点击下面,加热器停止(按钮移动到“停止”)。
注:在风机没启动之前加热器是不会启动的,加热器关闭后进风温度小于30度风机自动关闭。
6、风机设定:设定分机的转动频率,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
7、蠕动泵手动:手动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色区(上面)(显示ON),蠕动泵自动启动,显示下面,蠕动泵停止(显示OFF)
8、通针设定:通过通针的运行频率,数值代表几秒钟启动一次,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕,出场已设置佳值,无须另行设置。
9、蠕动泵设定:设定蠕动泵的进料量ml/min),按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
10、实验型喷雾干燥机的说明:点击控制面板进入界面(二),进入温度设定界面
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
