智能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,同时采用精密控温、智能终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰话物、氨氮的蒸馏操作;食品监测领域中的二氧化硫残留量的蒸馏操作以及苯酚等的重蒸馏等。他的详细使用说明如下:
1、将配套玻璃仪器安装固定在给定的玻璃装置支架上。
2、连接好各路软管。再次熟练认识一下氮吹控制管路(选用,二氧化硫才选配);循环水的进(一路)、出水(一路)管路;防倒吸(四路或六路防真空阀门)管路;自动清洗管路。
3、熟悉面板上的主电源开关、触摸屏(开机可视操作)、加热控制(四路或六路单温单控;右旋转温度升高,反之则低)、搅拌控制(四路或六路单控,右旋转转速增大,反之则低)的旋
4、熟悉右侧的主电源插座(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源插座(制冷、循环水);并对应连接上电源(220V,50HZ)
5、熟悉右侧的主电源开关(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源开关(制冷、循环水)、循环水控制开关、加水开关(开制冷、循环水前,先用硅胶管连接加水塑料接头,另一头插进准备好的清洁桶装水中;然后开加水开关,水会自动加入;仪器后面左侧有水位计;显示水位高度;水位以水位计中间高度为宜)
6、打开主电源开关(面板蕞左侧)。
7、点击“智能一体化蒸馏仪”
8、点击“二氧化硫残留量检测仪”
9、选择上面的主界面之右下角的“配方设置”,会显示下面的配方设置界面(请注意观察:配方编----会随着“前一模式”—“后一模式”的点击发生变化,依次改变为“氨氮”、“挥发酚”等;根据需要从而选定、设定需要的试验参数)根据实验要求设置好每一路的温度、时间。(因为二氧化硫没有重量要求,统一设置为300或500即可(技术人员释疑此问)
10、点击打开“加热参数”,设定加热参数
11、配方设置好,请按上图标识,点击“保存参数”,再点击“使用参数”;然后点击“返回”,则再次出现主界面图示
12、点击“智能一体化蒸馏仪”字标图示,则出现“智能一体化蒸馏仪”工作界面,然后点击“开始”(点击“前一模式”---“后一模式”选定配方编号,为“氨氮”“挥发酚”等)
13、点击“二氧化硫残留量检测仪”字标图示,则出现“二氧化硫残留量检测仪”工作界面,然后点击“开始”(点击“前一模式”---“后一模式”选定配方编号,为“二氧化硫”
14、在工作界面下,此时主开关、辅开关、循环水开关均在接通状态。且显示界面为已经设置好的“配方”:。此时点击:“制冷”则制冷压缩机工作;点击“循环水”则冷凝管内会有冷凝水循环流动(转轮可视);点击“搅拌”则液体内加入的搅拌子会转动搅拌,并可根据要求调速(面板转速控制旋钮);分别点击“加热”则各路分别加热并可根据要求调温(面板温度控制旋钮)
15、实验完毕后,依次关闭面板上的主电源开关、右侧的主电源开关、辅电源开关、循环水开关即可。蕞后拔掉电源插头。
16、如果再做实验,直接启动仪器,如不改变配方设置,则按照原来的配方执行(今后就会显示出其一体化、功能全面、操作方便的几大优点)。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
