水浴氮吹仪与干浴氮吹仪相同点
氮吹浓缩主要适用于体积较少、易于挥发的提取液的浓缩。
采用空气或惰性气体对加热样液表面进行吹扫,全自动氮吹仪使待处理样品迅速浓缩。
该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了前处理时间;同时惰性气体还可以对活性样品起到保护作用,因而广泛应用于农残、药残、制药行业以及通用研究中的样品批量处理。
根据氮吹仪加热方式的不同,可分为水浴氮吹仪和干式氮吹仪,它们之间的差别体现在加热模块,温控范围,适用范围等方面。
加热模块及特点干浴氮吹仪是用金属模块加热,一般为铝模块。
适用容器一般为标准试管、离心管等。水浴氮吹仪是水浴锅加热。适用容器除试管、离心管外,一些拉簧设计的氮吹仪还可适用于烧杯、容量瓶等,适用范围更宽。水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀,更加温和;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
温控范围干式氮吹仪的加热温度范围为室温到150度甚至更高,适用与高沸点、难挥发的物质。
水浴氮吹仪的加热温度范围一般为室温到100度。适用范围水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达150℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
对于少量怕水的物质不能采用水浴加热,只能选择干式氮吹仪;一些较高沸点物质,对加热温度要求高,同样需要选择干式加热氮吹仪。
样品冷却当特殊样品不能加热,反而需要冷却时,水浴方式的水浴槽可以用做冰浴来使用。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
