氮吹仪使用没那么简单,这些都要知道!
氮吹仪用于气相、液相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。
  氮吹仪的使用方法:
  1、准备工作
  操作人员使用氮吹仪之前,应当熟悉工程流程和步骤,快速浓缩要求掌握样品量、氮气流速、水浴温度和针位之间的平衡,使用不当将会事倍功半,甚至污染样品或造成样品损失;同时要注意通风橱内空气的污染程度、氮气纯度、样品运输过程等环境条件。
  2、水浴操作
  打开水浴电源开关;
  设定水浴温度,按温度设定显示板上的左边个键,上排显示“SP”,氮吹仪再按“∧”或“∨”,是下排显示为所需设定的温度值,再但左边个键返回,通常水浴温度应小于溶剂沸点温度2-3℃。
  3、氮吹仪操作步骤
  1)将氮吹仪提升到高位置,并锁紧;
  2)将样品试管放置到样品定位架上,用样品定位架弹簧固定试管,试管底部处于支撑托盘上,记录样品所放位置。如果支撑托盘过低,则拧松支撑托盘中心环上的两个定位螺钉,上升支撑托盘,直到试管底部位于托盘上,距定位架不低于15mm,调整支撑托盘,使狭缝对准试管,再次拧紧定位螺钉,固定支撑托盘;
  3)安装不锈钢针头,直接套上即可;
  4)打开氮气瓶,调节流量计为氮吹仪送气;氮气只需开一点点,否则压力过大会把管路冲开,调节流量计至所需压力;
  5)降低针头,直到针头距离溶液表面6mm;调整拧开配气盘上的锁紧螺母,针阀管便可上下滑动,调整好高度,拧紧锁紧螺母;
  6)打开所用水浴氮吹仪样品位的流量阀,打开流量阀时,逆时针旋转1/8到1/6圈即可,不要旋转幅度过大,以防针阀螺母脱落,安装时,应按顺时针旋转;
  7)浓缩样品前,建议氮气空吹5-10min,以防氮吹仪气路中残留杂质气体;
  8)调节流量计到氮吹仪所需的流速;氮吹开始,氮吹仪用针头上面的流量阀微调流速;并监测供气压力,不得超过200Kpa;调节流量阀,使气流在样品表面产生波纹,但应防止飞溅;
  9)连续汽化直至完成;根据非干性边界点要求,监测汽化,到达所期望的边界点后移走样品;
  10)汽化完成时,使用干净的吸管,用一两滴溶剂冲洗不锈钢针头;
  11)向上滑动针阀管,从样品定位架移走样品试管;
  12)汽化完成后关闭气源;
  13)关掉流量计和流量阀;
  14)关掉水浴电源;
  15)卸下不锈钢针头。
阅读12次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 氮吹仪使用没那么简单,这些都要知道!
