在线监测用氢空一体机,是一款新一代氢气、空气一体化的气源发生器。其结构紧凑,操作简单。不用人工干预,自动放水,自动排空,大大提高了自动化程度。适用于VOCS环境监测色谱仪作为气源。
在线检测氢空一体机只能给一台气相色谱仪的检测器供气, 500型在线检测氢空一体机z多给两台气相色谱仪的检测器供气。严禁增加其他用气设备,否则将导致仪器不能正常工作。
说一说在线氢空一体机的主要特点:
在线氢空一体机是一款专门为在线挥发性有机物在线监测设备而设计的。
1、可取代传统的高压钢瓶气,使化验室仪器化。
2、操作简单,只需启动电源开关即可产气,可连续使用,也可间断使用。
3、气路系统设为三级净化,
4、空气设有两级稳压,使稳压精度更高。
5、设有过压保护及排水开关,使用安全方便。
6、 设有常压启动,可延长使用寿命。
氢空一体机的主要特点
1.体积小,重量轻,替代高压钢瓶,无搬运之劳,使实验室仪器化。
2.操作简便,自动化程度高。启动开关即可产出恒压、恒流的气体。
3.气路系统设有两级过压保护装置、两级稳压装置、排水开关和粉尘过滤装置,三级净化,安全可靠。
4.振动小,噪音低,输出压力稳定性好、流量稳定。
5.使用寿命长,可连续工作,性能稳定。
6.承诺整机保修一年。
氢空一体机的操作概述
氢空一体机,是在我所生产的氮气发生器、氢气发生器和空气源的基础上研制而成的。其结构紧凑、操作简单。能够 满足国内外任何型号,任何厂家生产的气相色谱仪的使用
1、启动前的准备:
① 将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、 合格证及保修卡是否齐全。
② 加电解液:
● 取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去 离子水 500 毫升作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。
● 打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再 加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下 线,盖上外盖。
○3 使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开,排空运行 20—30 分钟(以 保证氮气的纯度,此时n2的数字显示应在 500 左右)后拧紧排空阀。以 后每次使用氮气都要先排空运行 20—30 分钟。
④ 仪器使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致,氢空一体机如流量显示超出 色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法请参照仪器的故障原因与排除方法。再用自检方法检查合格后方可使用,
⑤每次工作完毕后先关闭电源开关切断电源,打开氮气排空阀。
⑥定期检查仪器上的过滤器中的吸附材料是否变色、失效,如变色、失效
请马上更换或再生。(活性炭建议三个月更换一次,活性炭是一次性的,变色硅胶可以用坩埚加热除水重复利用)其方法为,拧下过 滤器,再拧开过滤器上盖,更换吸附材料后拧紧过滤器上盖,将过滤器 装到底座上拧紧。并检查是否漏气。(请勿在气路系统中有压力的情况 下更换过滤器)
仪器正面左面两个干燥管是装活性炭的,右面2个是装变色硅胶的。不能用替代干燥吸附剂。也不能颠倒位置。
⑦仪器使用时,电解液会逐渐减少,当电解液位接近下限时应及 时补水,此时只需加入二次蒸馏水即可,切忌加液或加水时液位不要超过上 限,也不能低于下限,否则会烧毁仪器内部元器件。
氢空一体机若更换电解液,使用浓度为 10%左右的氢氧化钾溶液。根据客户使用情况,建议一年或者少于一年更换一次koh溶液。长期不用要把电解液取出来,并清洗储液罐。
⑧用户不要自行将电解池拆卸打开,(用户无法自行修理)以免影响整机运行。
⑨ 仪器如需搬运时请将储液桶中的电解液用洗耳球吸干净,装好上盖,以免残留的电解液在运输时外溢,将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。
建议定期观察变色硅胶,从侧面观察变色硅胶的变色QING况,可根据需要更换硅胶,更换时先关闭电源,待压力指示为零后,将干燥净化室顺时针方向旋下后,进行更换,然后再按反方向安装好,确保密封。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
