自动液液萃取仪萃取过程自动放气
采用垂直振荡萃取方式,萃取过程自动放气,气源集中收集经由保护芯统一处理。一键启动、自动进样、静音振荡萃取,废气统一收集经滤芯过滤后自动排放,实现整个萃取实验的智能化、自动化。本仪器自动化程度高,在提高萃取效率的同时,有效地避免了人与有毒自动液液萃取仪易挥发气体的接触以及废气直接排放所造成的二次污染。
  智能全自动液液萃取仪维护
  1、请保持环境的整洁,灰尘过多、高温高湿环境会影响本机使用寿命;
  2、油脂、非极性溶剂等可能对数控泵管造成损害,应避免其接触;
  3、请定期检查数控泵管是否出现粘连的情况及磨损程度,特别是在液体过柱流速下降的时候。当数控泵管出现粘连或明显磨损时,需要及时更换新的数控泵管。
  4、清洁本机前,请从交流电源插座上拔下电源插头。请使用略湿的抹布清洁本机。清洁时勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。本机在洁净、阴凉、干燥的环境下使用可延长使用寿命;
  5、请把本机放置在水平的实验台上或通风橱内使用,请勿让本自动液液萃取仪机接近热源,不要让物品遮盖正面板和底板的通风孔;
  6、智能全自动液液萃取仪停用时间较长时,请拔掉电源线,并把机箱内泵头管夹上的压管竿向下扳,放松数控泵管,避免管的粘连;重新使用时请检查数控泵管是否老化,必要时需要更换。
阅读17次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 自动液液萃取仪萃取过程自动放气
