细胞计数器是集计数、统计、显示为一体的微电脑控制的计数仪器。计数准确可靠,符合临床检验血常规结果,并又初步提示分辨细菌感染或病毒感染。细胞计数器使用方便,适用于中、小型医院临床检验细胞分类计数。
细胞计数器操作步骤
1.按下电源(Power)按钮,开启仪器。显示开启界面。
2.自动细胞计数仪预设为细胞(Cell)模式。如果是其他模式请设置改为细胞(Cells)模式。
3.将10μL样本加至10μL台盼蓝染料中,上下吹打,轻轻混匀。
4.将10μL样本混合物加入到细胞计数板一侧的计数池口中。计数板的两个计数池分别标记为“A”和“B”,以便于追踪您的样本。你既能够用一个计数池进行细胞计数,也能够两个同时使用。
5.插入细胞计数板,先把A侧样本插入到细胞计数板接口,保证A侧样本插入到仪器中。若细胞计数板插入正确,那么就会听到咔嗒一声。每个计数池单独计数。
6.按下计数细胞(CountCells)或下一个样本(NextSample)按钮。
7.按缩放(Zoom)按钮调节图像。在网格中通过点击目标区域来导航。
8.通过缩放模式查看细胞时,可以使用焦距旋钮调节图像。在对diyi个样本计数后,不需要又一次使用焦距旋钮。若检测的多个样本大小差不多的话,就可以锁定焦距旋钮。之后也可解锁焦距旋钮,调节图像。调节图像使得活细胞(Livecells)中心亮,边缘暗,死细胞(Deadcells)的整个细胞区域呈均匀的蓝色,没有中心亮点,以便数据分析。
9.如果图像效果很好的话,按下计数细胞(CountCells)。
10.仪器完成一个样本的计数大概需要30秒,屏幕上会显示活细胞数、死细胞数、细胞总数以及存活率百分比。记录细胞计数结果,或插入USB驱动器,保存(Save)数据。
11.计数完成后,按下详情(Details)按钮,查看每个细胞的计数情况。细胞情况通过蓝色、红色或黑色圆圈显示。蓝色表示细胞被计数为活细胞,红色表示被计数为死细胞,黑色表示目标没有被计数。
12.如果查看数据详情及图示数据,请选择更多数据(MoreData)按钮。
13.计数板A侧完成计数后,先将计数板轻轻向里一推,然后再拉出来,拿开计数板,对计数池的另一侧进行细胞计数(B侧)。把计数板转过来,再插入细胞计数板接口,重新开始计数。
14.自动细胞计数仪的内存只能保存一组数据。所以每次读数后,记录或保存好数据。
15.记录或保存数据后,计数板不能重复使用请妥善处理。
16.这个时候,细胞计数仪已准备好,可以检测下一个样本。如果不再使用仪器,按电源(Power)按钮关闭仪器。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
