一、仪器创新点
(1)带刻度油水分离蒸馏测定仪自动侦测蒸馏终点功能,自动停止加热,蒸馏体积控制在±2ml之内,自动化程度高;
(2) 密闭式冷却水自动降温及循环回流装置,无需外接冷却水源,节能降耗;
(3) 单点单控加热温度,控温精度高;
(4) 液晶显示加热温度;
(5) 自动关机功能,可任意设置工作时间(在0-150分钟之间
二、产品介绍:
该产品原理为取量的试样与无水溶剂混合,在规定的一起中蒸馏,利用污水溶剂的携带作用和于水的密度差异,收集馏出的水分,根据试样的质量和水的体积,计算试样中所含水分的百分数,作为测定结果,符合标准GB/T 260-2016 GB/T8929-2006,使用于液体石油含水量测定
三、产品参数:
1、产品型号:CY-YSFL-3
2、每批提取样品数:3个;
3、带刻度油水分离蒸馏测定仪提取瓶容积:500ml/个;
4、接收容量:10ml
5. 接收器刻度:0.1ml 磨口φ24
6. 接收器直径:φ15
7、控温范围:室温+5℃~300℃
8、电源电压:220V±10V频率50Hz;
9. 加热套功率:300W*3;
10、外型尺寸: 450*230*775 mm;
11、重量:20kg
二、产品特征:
1.7英寸大液晶触摸屏显示控制,可升级程序控温和远程操作系统
2.3位独立加热系统,保证每只样品可独立操作
3.电热套加热方式,升温速度快,回流速度快,大大缩短提取时间
4.内置循环水管路,操作简单方便(可升级为内置冷却装置)
5.具有过压,过热,漏电多重保护装置,无需看管,保证机器长时间使用的安全性
6.可升级成内置冷水系统,无需外接水源。
四、油水分离机日常保养
1、带刻度油水分离蒸馏测定仪当油水分离机的出水、排水管堵塞时,将箱盖罩拿掉,因有臭气溢出,应快速清通,清通后将排水口迅速盖上。
2、在使用过程中应定期冲洗设备内部,一般每半月冲洗一次,或视情况而定
3、每月至少清理油水分离机的隔渣箱和隔油箱一次,清理箱里面的沉渣和油泥,并检查电控部分是否正常工作,清理完毕后将油水分离器注满清水。
4、污水处要安装隔渣网,要确保整个油水分离机在同一水平线。
5、每天对隔渣箱和隔油箱清理若干次,以保证水流平缓畅通和提高隔油效果,在对油水分离机做清理之前请注意先关掉电源。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
