实验室使用的空气有严格的要求,为了确保实验的正常运行,我们需要处理日常生活中接触的空气,以便可以使用空气,从而有了空气发生器!无油空气发生器一般由气泵/压缩机,稳压系统,压力控制系统,净化系统和显示系统组成。气体回路系统采用稳压和超压保护装置,以提高气体压力的稳定性,并确保安全可靠地使用该仪器。配备排水除尘装置,使用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。
无油空气发生器经过一段时间后容易出现故障,以下是可能发生的一些简单的故障和故障排除方法:
1、启动后绿色指示灯点亮,压缩机启动,但压力没有升高
方法:如果在拆箱后启动,请检查进气口,并用过滤器更换塞子。阻塞输出口,检查干燥管和空气回路接头处是否漏气,并密封好漏气。
2、打开机器后,绿色工作指示灯点亮,并且压缩机不启动。请打开仪器的右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧坏。如果是这样,请更换它。
3、绿色指示灯不亮,压缩机不启动,并且没有输出压力。请打开仪器右侧盖,检查变压器是否正常工作;0.5Mpa和0.8Mpa压力开关是否打开,并且导通正常。更换有故障的零件。
4、打开无油空气发生器后,它可以正常工作,但是在工作过程中压力下降到设定压力以下,并且压缩机无法启动。此类故障通常是由热保护引起的,而热保护则很容易由以下原因引起:空气端口被堵塞(清洁空气过滤器),并且压缩机没有油(添加200克18号冷冻机油)。止回阀泄漏且启动压力过高(更换止回阀)。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
