实验室光化学反应仪紫外灯管点不亮是什么原因
紫外灯管点不亮的两种情况:
1、灯管初次能点亮正常关闭,但以后再也点不亮了。
先要检查电容器、变压器是否完好,线路是否畅通,有没有接触不良现象(灯管两端有电压)。如果上述检查均无问题,那就是uv灯管自身问题,一般是电极出现问题,或是灯已漏气,建议更换新的uv灯管,如性能稳定的杭州川一提供的。
2、灯管使用几小时就不能点亮(灯完好无损):
如果是金属卤素灯就是因为卤化物配比度不合适,或者变压器输出过低,或是灯的管压过高。如果是水银灯可能就是电极原因或是灯管的内在质量问题,或是灯已漏气。
阅读40次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 实验室光化学反应仪紫外灯管点不亮是什么原因
