使用方法
1、当物品防金箱内后,将玻璃门与外们关上,并将箱顶上的风顶活门适当旋开。
2、接通电源,开启选温开关,档次用一般为,使用温度为100℃以下开一档或二档。(101-4、101-5加热时开1档,恒温时开2档)
3、开启鼓风机开关,鼓风机工作。
4、将温度调节器旋转钮顺时针方向转动至所需设定温度(调节刻度牌上之刻度仅作参考)黄色指示灯两,表示加热,待黄灯灭,绿灯两,表示加热停止,待黄、绿灯自动继息,表示恒温,视风顶温度计温度高低将调节器反复调整至所需温度。
五、注意事项和维护修理
1、此箱工作电压系交流220V、50HZ(101-4、101-5为三相四线交流220V、50Hz)使用前必须注意所用电源电压是否相符,使用时必须将电源插座接地级按规定进行有效接地。101-4、101-5型需打开边门、按接线知识牌所指示的相线,中线正确接线,并将外壳上的接地标志按规定有效接地。
2、在通电使用时,切记用手接触箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
3、电源线不可缠绕在金属物上、不可放置在高温或潮湿的地方防止橡胶老化及漏电。
4、放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
5、应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有、可用细砂布将触头砂平后再使用,并将经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)室内温度调节器之金属管切勿撞击以免影响灵敏度。
6、本干燥箱无防爆装置,请勿防入易燃物品。
7、每次使用完毕后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。
8、当使用温度较高时候,应注意小心烫伤。
9、经常装后的干燥箱,在遵守贮存和使用规则的条件下,从出厂之日起一年半(使用期一年)内,产品不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户更换或修理零件。
10、熔丝管装于箱体左侧空间内,调换时需打开边门,并必须切断电源。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
