低温 人工气候培养箱制冷工作原理:制冷循环采用逆卡洛特循环,由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程是:制冷剂被压缩机绝热压缩到更高的压力,消耗的功使排气温度升高。之后,制冷剂通过冷凝器与周围介质进行热交换,并将热量传递给周围介质。制冷剂绝热膨胀后通过切断阀做功,则制冷剂的温度降低。后,制冷剂通过蒸发器从温度较高的物体中吸收热量,从而降低被冷却物体的温度。重复此循环以达到冷却的目的。试验箱制冷系统采用法国泰康全封闭压缩机组成的二元复叠氟利昂制冷系统。制冷系统的设计中应用能量调节技术,既能保证制冷机组的正常运行,又能有效调节制冷系统的能耗和制冷量,保持制冷系统的正常运行。bthc制冷系统连续运行的条件下,根据设定的温度点控制加热器的输出,终达到动态平衡。低温孵化器的操作流程:控制面板
1。电源开关:“电源”,打开开关并使其处于“I”位置。
2。温度:“设定温度”,数字显示和上/下标志用于设定和校正温度。
3。超温保护:“设定超温”,刻度“0”到“10”之间可调,独立的超温保护对设定温度提供双重保护。
4个。加热灯:“加热启动”,当灯亮时,表示正加热。
5。超温保护灯:“超温激活”,当灯亮时,表示超温保护工作,即过热保护装置限制温升。
6。昼夜程序控制器:24小时刻度分为两个12小时,分别表示白天和晚上。白天和黑夜之间切换。
7。照明控制器:24小时刻度连续控制明暗模式。
8。安全性:位于底部电源线入口附近,电压波动时提供保护。它是自动高温限制的补充。如果保险丝烧断,仪器将停止运行,需要更换保险丝。低温培养箱基本操作规程:1。打开电源,打开开关,将超温保护旋钮顺时针旋转至大。
2。培养箱中心放置一个的温度计进行校准。小心不要碰架子或内壁。
3。为了获得良好的温度均匀性,空气培养箱周围循环。
4个。培养箱底部不要结霜,以免影响培养箱底部温度的均匀性。培养箱中水分的蒸发只会增加霜的生成。
5。温度设定:进入温度设定界面,按住面板上的上下键,数显开始闪烁,闪烁时显示的数字为设定值。要更改设定值,请按住向上或向下进行调整。如果没有操作超过5秒,数字将停止闪烁,显示的数字是箱内的实际温度。运行24小时以上稳定。
6。校准:建议稳定数小时后进行校准。温度稳定后,将显示的温度与温度计测得的实际温度进行比较。如果出现不可接受的错误,需要纠正:按住上下5秒进入校准模式,数字开始闪烁。按住可将温度设置为与实际温度一致。待培养箱再次稳定后,必要时进行校正。
7。超温保护:,将过热保护旋钮顺时针旋转到大,待温度稳定后,逆时针旋转至过热保护灯亮,再顺时针旋转至灯刚熄灭,再顺时针旋转两个小方块,使超温保护超过设定值降低约1℃。
8。时间:“设置白天/夜晚”和“设置灯光时间”是两个独立的时间控制器,它们是顺时针方向。分为96个隔室,每个隔室代表15分钟。
A.设置时间:每个刻度盘分为两个12小时,分别代表白天和晚上。正确调整时间。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
