光照培养箱的选购要点
光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。
选购光照培养箱Z主要的核心参数是:①温度控制范围;②湿度控制范围;③光照强度
①温度控制范围:由于光照培养箱会带上一个光照的功能,所以在看温度的时候当然就会分成两段,如果厂家直报一个温度范围给你,那我们就要谨慎选购咯,一般打开光照的情况下,温度范围会比不开光照情况下的窄,理由很简单开了光照温度会高一些。常见的一个情况是有光照温度范围在:10~50℃,无光照温度范围在:4~50℃。
  ②湿度控制范围:湿度,是光照培养箱和人工气候箱Z大的区别所在,光照培养箱是不带湿度控制的,一般就只控制温度和光照,而人工气候箱是带控湿功能的,所以我们只要问问自己是否对湿度有控制的要求,就可以确定是选购光照培养箱还是人工气候箱了。根据实验的样本,常见的湿度范围是50-90%RH。
  ③光照强度:光照强度会根据光照方式和灯管的数量有所不同,简单来说一般Z大的有0-30000LX,也有偏小一些范围的,我们选购的时候,主要还是根据自己的要求进行选购,并不是范围越大越好。
光照培养箱的光照方式选购
  光照培养箱目前存在三种光照方式:
  种隔板式光照,即光照器位于隔板,每层带光照的隔板都可以均匀的接受光照。
  D二种光照,也就是在每一层门上带上光照功能。
  D三种是顶部光照,也就是在箱体的顶部放上光照功能,不过不推荐这种光照方式,理由很简单,由于每层隔板上会放置物体,所以会导致位于底层的物体无法均匀的受到光照的作用。
  在选购光照培养箱时,先问自己需要什么样的光照方式,其次是厂家的光照培养箱采用的是什么光照方式。
光照培养箱的尺寸选购
  在选购光照培养箱大小的时候,通常需要考虑两个方面:
  是实验室摆放的位置。这点,需要我们去考虑光照培养箱外形的大小和实验室大小之间的关系,箱体能否进入实验室、能否摆放在实验室中。
  D二是实验的样品需要多少空间。这点,需要考虑的是箱体内胆的容积,现在光照培养箱小至150L,大至800L,甚至几个立方的试验室都可以定做,所以不用担心没有合适的大小,放心的确定自己想要尺寸的光照培养箱。
光照培养箱连续运行时间选购
  连续运行时间常常被忽略,以为考虑清楚前面几点就选型无误了,其实还有Z关键的一步,就是考虑实验要求的时间。
  光照培养箱连续运行时间可以以两种界限划分,180小时上下。如果是在180小时以下的,基本厂家都可以满足,如果是在180小时以上的连续运作,那不要选购一般的光照培养箱,现在市场上推出了2套压缩机组,就可以安全稳定的实现连续运行的要求。
光照培养箱的模拟环境
  在我们培养植物的时候,务必会模拟到两种环境,白天、黑夜,这就意味着,在这个连续的实验中,会设置白天的温度、湿度、光照,经过一段时间后,再模拟晚上的温度、湿度、光照,那么当需要模拟两种以上温度、湿度、光照的情况下,就要选购带编制程序段功能的培养箱了,此条详细考虑。
光照培养箱的配件选购
  ①RS485接口、U盘数据储存:用于数据的储存和导出。
  ②限温控制器:实现设备的双重保护,在原有的故障报警基础上,加上超温自动断电,更好的保护实验的样品不受损害。
  ③CO2进气口:用于促进植物的生产。
  ④CO2控制器:用于CO2量的控制。
阅读48次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 光照培养箱的选购要点
