我公司圆满完成某石科院U-Visc渣油全自动运动粘度仪安装验收任务
近日,我公司顺利完成某石科院U-Visc渣油全自动运动粘度仪安装验收。
此次验收的仪器是U-Visc120渣油全自动运动粘度仪,主要用于渣油类样品运动粘度检测。我司服务工程师首先对仪器的技术原理、产品组成、性能优势、保养维护等方面做了全面的讲解。
渣油是石油加工过程中在汽油、煤油、柴油从原油中分离出来之后较重的剩余产物。渣油粘度检测经常会遇到以下问题:(1)样品不均匀,同一样品,两次连续进样,进行粘度检测,所得检测结果经常相差较大,重复性差,不能满足标准要求。(2)燃料油是粘稠、常温下呈半固体状的物质,又脏又稠,在日常的粘度检测中,所需的检测时间长,并且很难清洗。(3)检测中需要使用二甲苯类液体进行清洗,为避免环境和人员伤害,需在通风橱环境下操作。
U-Visc系列全自动运动粘度计具有以下特点,是渣油类样品粘度检测的理想选择。
1)专利的Duplo粘度管——解决样品不均匀问题
Duplo粘度管有2个检测区域一次检测得到2个结果。针对不均匀样品(如燃料油),有效改善因反复采而表现出重复精度和不确定度差的问题。
2)彻底清洗——洗得干净
1)粘度管所有与样品接触的部位均被彻底清洗。在清洗过程中,一方面,溶剂会从粘度管从顶部喷射,清洗粘度管内壁;另一方面,溶剂从套筒喷出,清洗粘度管下端外壁。从而,确保粘度管内外壁接触样品的所有位置都被彻底清洁和烘干。
2U-visc 标配双溶剂清洗系统,第一种选择溶解性强的溶剂溶解样品(如二甲苯等);第二种选择挥发性强的溶剂,便于毛细管吹干(如石油醚)。确保清洗过程,即能清洗的干净,不造成交叉污染;也确保干燥过程在合理的时间内。
3)具有独立的检测位和清洗位——防止样品中的杂质破坏内部器件
进行样品清洗时,粘度管下方离开检测位,移到清洗位,粘度管内部及外壁底端的清洗溶剂及残油,流入废液收集装置,然后通过真空抽取,快速流入废液桶。这样既避免废液中的固体颗粒堵塞粘度管,又避免对仪器内部管路、阀门及电子元器件的伤害和污染。
4)预加热——粘稠状样品进样
U-Visc预加热系统采取套筒式加热,样品杯的四周均匀受热,并且只对当前样品加热,大程度保证样品各处温度保持一致性,减少样品均一性差带来的影响。
安全环保。废液瓶内抽真空,使得整个清洗管路为负压,即使不放在通风橱,清洗溶剂和样品不会外散到环境中,污染环境环境,这点对于渣油检测尤其重要,因为渣油的清洗溶剂一般使用二甲苯类试剂。
后,参照ASTM D445分析标准,用户对仪器工作的准确性、重复性、稳定性等相关技术指标现场进行测试验收,检验结果符合标准要求,充分满足渣油类样品粘度检测的使用需求,交付验收工作圆满完成。
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 孚茂科技 动态 我公司圆满完成某石科院U-Visc渣油全自动运动粘度仪安装验收任务
