我公司圆满完成龙源风电实验室折管自动运动粘度仪S-Flow IV+安装验收任务
近日,我公司顺利完成龙源风电实验室折管自动运动粘度仪S-Flow IV+安装验收工作。
此次验收的仪器是S-Flow IV+折管自动运动粘度仪,主要用于润滑油类样品运动粘度检测。我司服务工程师首先对仪器的技术原理、产品组成、性能优势、保养维护等方面做了全面的讲解。
风力发电机设备昂贵,工作环境恶劣,维护成本高,风电油液监测技术已经得到广泛推广及认可,并建立了相对完善的油液监测体系。油液监测项目多,检测油样消耗量大,油样样品数量大。
S-Flow IV+折管自动运动粘度计具有以下特点,是风电样品粘度检测的理想选择。
  1)专利的Easyflow粘度管——尤其适用高粘度样品(如320齿轮箱油)
  S-Flow IV+选用ASTM D7279和NB/SH/T 0956标准中所描述的折管式粘度管,并且是针对高粘度齿轮油优化设计的Easy-Flow折管粘度管,折管型粘度管的外形和尺寸会消除湍流造成的层流效应,使用折管型粘度管可完成对透明样品和非透明样品的粘度检测(牛顿流体),结果能够满足甚至超过相关国际标准,如GB,SH, ASTM, IP, ISO, NEN, DIN 等。
  S-Flow IV+采用优化设计的宽口Easy-Flow折管设计,进样漏斗尺寸更大,且漏斗下部浸泡在恒温浴中,可有效降低高粘度进样时,产生的挂壁现象及气泡的产生,对高粘度油样的检测精度明显提升。
  2)检测速度快——平均每小时60个样品
 (1)根据ASTM D7279要求,检测时间为30-200秒,平均单个样品的检测时间为4分钟。
 (2)双浴,可同时检测两个温度(如40℃100℃),可自动计算粘度指数。
 (3)四管,每个油浴四根管,可同时检测四个样品,四管同时检测,1小时平均检测60个样品。
  3)样品消耗量小——0.2-1毫升
  样品消耗量小,根据ASTM D7279NB/SH/T0956标准要求, 样品量在0.2-1毫升。
  4)结果精度高
Ø  S-Flow IV+,完全符合ASTM D7279NB/SH/T 0956ASTM D2270标准,其检测结果与ASTM D445GB/T265GB/T11137标准方法高度一致。
Ø  控温精度,优于0.02℃
Ø  计时精度,0.001秒。
  5)自动程度高
Ø  标准配置,可以自动检测、自动清洗、自动干燥。
Ø  可选配专属自动进样器CITO,一套CITO系统可同时服务两套S-Flow IV运动粘度分析仪,具有192个自动进样位。
  最后,参照ASTM D7279NB/SH/T分析标准,用户对仪器工作的准确性、重复性、稳定性等相关技术指标现场进行测试验收,检验结果符合标准要求,充分满足渣油类样品粘度检测的使用需求,交付验收工作圆满完成。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 孚茂科技 动态 我公司圆满完成龙源风电实验室折管自动运动粘度仪S-Flow IV+安装验收任务
