我公司圆满完成长城润滑油某实验室3台套自动运动粘度仪安装验收任务
    近日我公司顺利完成长城润滑油某实验室3台套自动运动粘度仪安装验收任务
此次验收的三台自动运动粘度仪分别为:全自动双浴双管乌氏运动粘度仪U-Visc210、全自动单浴单管乌氏运动粘度仪U-Visc110、全自动折管快速运动粘度仪S-Flow IV+,主要用于长城润滑油售后检测服务和生产过程中的质量控制。作为全球知名的润滑油供应商每日检测样品量非常巨大精准的检测结果和优良的重复性非常重视
其中,U-Visc210全自动运动粘度仪调和油企业粘度检测的理想选择。
1) 结果精准,满足并超过ASTM D445/D446GB/T 30515GB/T265及GB/T 11137标准要求
2) 全自动检测,无需人员值守。
将全部样品放入样品盘后,设定做样次序后操作人员即可离开
电脑控制运行程序,全自动进样、恒温、测试、计算、清洗、干燥,自动上传数据。在全部样品检测完成后,会有指示灯提醒
3) 双浴同时检测2个温度点2个样品
U-Visc210有两个恒温浴,可以同时检测2个温度点,如40℃和100℃;
同一个样品,根据不同温度的粘度值,设备可自动计算粘度指数;
每个恒温浴含1根粘度管,每根粘度管对应16位自动进样位,共32个自动进样位。
平均每个样品检测时间10分钟,每小时可检测12个样品。
总之,U-Visc全自动运动粘度仪,完全符合GB/T265ASTM D445/D446、GB/T 30515、及GB/T 11137标准检测精度高,全自动检测,无需人员值守,检测过程可视,非常适合对精度要求高、样品量大、样品粘度范围宽的用户。
最后,参照ASTM D445分析标准,用户对仪器工作的准确性、重复性、稳定性等相关技术指标现场进行测试验收,检验结果符合标准要求,充分满足在用润滑油类样品粘度检测的使用需求,交付验收工作圆满完成。
阅读27次
最新动态
当前位置: 孚茂科技 动态 我公司圆满完成长城润滑油某实验室3台套自动运动粘度仪安装验收任务
