方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ASTM D445, ASTM D446 |
如 ASTM D445 / D446 中所述,如果全自动运动粘度计进行动能修正,且修正小于等于3%,流动时间可以小于200秒。
流动时间是运动粘度计一个重要指标,流动时间越短,检测速度越快,但是如果流动时间过短,会直接影响粘度检测的精度。在实际操作中,我们希望流动时间在精度允许的情况下,越短越好。
根据最新的ASTM D445-2019标准6.1.2规定。全自动运动粘度计的流动时间可以低于200秒,但是必须满足以下两个条件;
Ø 粘度计必须进行依照ASTM D446中第7章进行动能修正;
Ø 动能修正必须小于等于3.0%测量值。
如 ASTM D445 / D446 中所述,为了使运动粘度测量可靠,流动必须是完全层状的且没有湍流。实际上,这意味着流体必须沿着毛细管缓慢移动,具有均匀分布的速度分布。如果油样流动过快,会发生湍流,影响油样的流动时间。为了纠正这个动能效应,结果应该被纠正,ASTM D446 等式5:V = C • t - E / t2
其中:V =运动粘度,单位为 mm2 / s;
C =粘度管常数,单位为 mm2 / s2;
t =流动时间,单位为秒;
E =动能因数,单位为 mm2•s
一般来说,管常数越小,E 越大。从上面的公式可以看出,随着测量时间的增加,校正变为二次曲线,即如果测量时间变长 2 倍,则校正以因子减小 4 倍。ASTM D446指出,如果使用短于 200秒的流动时间,动能效应对于 0.05 mm2/s2 以下的管常数可能是显著的。然而,只要结果通过动能校正来校正,仍然允许使用较短的流动时间。
U-Visc系列全自动运动粘度仪,在粘度管随机附带的校准证书中有标明上部检测区域和下部检测区域分别的动能因子E。在U-Visc软件的粘度管设置对话框中填写证书中的E值,然后激活自动动能校正,U-Visc就可自动进行动能校正。
动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
U-Visc全自动粘度计选型
DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用
双浴双管全自动运动粘度仪U-Visc210
全自动渣油运动粘度计U-Visc系列
U-Visc 100/200系列全自动运动粘度计
单浴单管全自动运动粘度仪U-Visc110
单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120
运动粘度计
S-Flow IV+粘度计专用CITO全自动进样系统
全自动折管运动粘度仪
BitUVisc系列高温运动粘度计
Trident DM4500磨损颗粒传感器
润滑油检测仪Trident QM3100油液品质传感器
润滑油检测仪器Trident WM800水分传感器
菲泰尼智能铁谱仪SI20-PM
润滑油检测仪MIDAS便携式铁量仪
润滑油检测仪FerroQ便携式铁量仪
