仪器创新点
1、利用抽取蠕动泵抽取真空的原理,利用自动化技术进行负压的控制、时间的控制、容积的控制来实现土壤、根系分泌物的溶液提取;
2、系统通道数量:1、2、4、8路可选;
3、系统任务集存储容量:每个通道可独立保存100条任务,100条液位计到位事件;
产品特点
抽取方式:常压、真空负压两种抽取模式;(可选通过程序控制需要的压力和流速)
系统通道数量:20通道(可选配通道数),每路通道独立工作。每路主通道均配置独立的真空泵或蠕动泵、供电系统、控制单元、数字液位计、土壤温湿盐传感器、移动锂电池、液晶显示屏;
真空泵或蠕动泵可选:真空泵:采用往返式伸缩泵,拉伸及压缩力量250N,动力压强0.5MPa(5个标准大气压),工作容积30mL,前后端内置限位保护开关。
蠕动泵:采用10滚轮和一体式上压结构设计,使得流体传输脉动更小,精度更高,通道间一致性更好;
负压真空率:≤0.5ATM,极限≤0.25ATM;
抽取速率: 每秒1mL、2mL、3mL、4mL、5mL 5个挡位可程序设定。
可通过程序自动设定采集时间、周期、采集流速、收集量、间隔时间和循环次数,流速定义设定(0.1-5ml\S);
精密数字液位计:采用浸入式32级数字液位计,每级间隔5mm,每到一个液位系统自动记录到达的日期时间及液位,可回放观看;
土壤温湿盐传感器:长度8m;
实际介电常数:精度:< ± 0.5% or ± 0.2;测量范围:1~80;分辨率:0.001;
土壤含水量:精度:典型±0.01,最大±≤0.03;测量范围:0%~100%(饱和);分辨率:0.001;
土壤电导率:精度:± 2.0% or 0.02 S/m;测量范围:0~1.5 S/m;分辨率:0.001;
土壤温度:精度:± 0.2°C;测量范围: -40~80℃;分辨率:0.1℃;
仪器运行方式及系统
运行方式:可以手动控制开始抽取,也可通过软件设定任务集到系统后脱机自动运行。可以设定抽取时间开始的日期时间(精确到月天小时分)和工作长度时长(精确到分钟)或者蓄液池抽满为止。可调整分泌物收集量,一键收集分泌物溶液。可控制分泌物试管收集装置温度;
系统任务集存储容量:数据存储容量≥4000条;每个主通道还可独立保存100条任务,100条液位计到位事件;
控制系统:液晶显示屏,控制软件中英文界面,控制软件可同步系统时间、设定任务集、查看任务执行情况、查看液位和温度的时间曲线,任务集可以导入和导出,数据曲线可以保存为CSV和Excel格式。实时采集保存土壤温湿盐情况,同时带有营养液不足补充提示;
华芯中科(北京)科技有限公司是一家专业从事科研仪器及软件研发、生产、销售及服务的企业。始终坚持高起点、严要求、高质量,吸收引进国内外先进科学技术,不断自主研制开发生产出优质、高效、实用的科研产品。目前本公司生产产品主要包括植物形态研究、植物根系研究、植物叶片研究等科研仪器。
如您对植物根系系统有更多想了解,可通过仪器信息网和我们取得联系!400-860-5168转4949
植物果实数据分析软件Plantphenotype-Fruit
植物年轮数据分析软件Plantphenotype-Ring
植物叶片数据分析软件Plantphenotype-Leaf
植物根系数据分析软件Plantphenotype-Root
便携式/叶绿素荧光成像仪PSIMAGE100
便携式多种气体测量系统GDI6900
植物根系表型系统RootPheno120
植物根系荧光系统RootFlur140
植物根系分泌物提取系统RootEX110
双控制根系原位监测系统RootScan180 Plus
植物根系原位扫描系统 RootScan180
植物根系双目显微观测系统 RootSnap170 Plus
根系显微观测系统RootSnap170
植物根系扫描拍照双视觉监测系统RootSS900 Plus
植物根系扫描拍照监测系统RootSS900
