资料下载水质检测中的常规五参数,包括:温度、pH、溶解氧、电导率、浊度。是水质污染检测的基本指标,在中国生态环境部发布的《环境监测仪器发展指南》中提出,“水质自动监测项目分为水质常规五参数和其它项目,水质常规五参数包括温度、pH、溶解氧(DO)、电导率和浊度,其它项目包括高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)及氨氮(NH3-N)。” 水质常规五参数在我国水污染防治中发挥着重要的作用。
水质监测行业现状与相关对策分析,水质监测设备需求旺盛
简介:根据2020年6月出台的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》可以看出,“十四五”期间水质监测进一步趋严,地表水监测的国控断面数量从2050个增加至4000个左右,监测指标也将在“十三五”期间的9个指标的基础上进一步增加。在国家政策驱动下,“十四五”期间水质监测设备市场需求仍将保持稳定增长。
水质污染常规分析指标
简介: 氮是组成生物体蛋白质的主要成分,也是生物界赖以生存的必要元素。总氮是指水中各种状态的有机氮和无机氮的总量,主要反映水体受污染的程度。水样经强酸、强氧化剂分解后进行测定。为了解天然水体中有机氮的氧化分解过程,即水体的氧化自净过程,也分别测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的含量。可以根据这三种物质相互间的比例推断污染和自净的过程。如氨氮含量高而另二者含量低,表示水体不久前受到污染而尚未氧化自净;如亚硝酸盐氮含量较多,表示氧化过程正在进行;如硝酸盐氮含量较多而另二者含量较少时则表示水体虽受污染但已氧化自净。饮水中硝酸盐氮超过10mg/L,有可能
