资料下载BRAND 瓶顶滴定管滴定仪 简单:直接从瓶子滴定在 A 类误差限值内 简单:紧凑而坚固 高效:快速灌装,精确点胶 滴定仪是首款符合玻璃滴定管 A 类误差限值的瓶顶滴定管。此外,它还具有易于滴定、紧凑的设计、出色的精度、可更换的加液单元和可选的 PC 接口。您可以使用滴定仪快速可靠地滴定,即使在有限的空间下,也不受可用电源连接的影响 - 无论是在实验室、生产中还是在现场。 详细地: 滴定滴定管采用
德国SPS(POLOS)SPIN150x新品上市中文资料
简介:POLOS SPIN150x POLOS SPIN150x 是一种多功能、高质量的基底 旋涂机,由 NPP 制成。它专为研发和小批量生产 而设计。台式型号可手动或自动(可选)分配化学 品
德国Spetec蠕动泵PERIMAX16-1中文使用说明书
简介:德国Spetec蠕动泵PERIMAX16-1中文使用说明书 Spetec蠕动泵PERIMAX用于实验室区域内液体的输送。最重要的应用领域是向测量系统定量供应样品溶液。液体的持续运输起着重要的作用。此外,需要尽可能低的脉动。在蠕动泵PERIMAX中,具有高辊数的辊头完全满足这些标准。无齿轮步进电机的低磨损驱动确保了非常恒定的输送能力 注意事项: 1.投入使用前,请检查电源电压是否与铭牌信息相符。2.设备只能连接到带有保护导线的插座。3.不允许打开外壳。4.不要抓取机械移动的部件。5.泵头拆卸前拔下电源插头。6.不要将任何物品(如钥匙,工具等)带入通风口。该装置不得与松散悬挂在身体上的部件一起使用,例如。领带,手镯等。7.如果是长发,手术时必须使用发网。8.应避免在设备上处理大量液体。9.更换保险丝前拔下电源插头。仅使用此处列出的备份类型。10.只有符合EN60950标准的SELV电路可以连接到用于外部控制的9针后D-Sub插头。 使用说明 当夹紧支架打开时,用于输送液体的软管被放置在辊头周围。软管两端的骑手被夹在基板上的软管保持 详细请联系18518179676郭经理
德国SPS(POLOS)匀胶机SPIN150i升级型号SPIN150x用于半导体行业使用
简介:德国SPS(POLOS)匀胶机SPIN150i升级型号SPIN150x用于半导体行业使用
德国Bandelin超声波均质机HD 4200使用说明书
简介:Bandeli超声波均质机 Bandelin 细胞,细菌,真菌或孢子的均质,解聚,乳化,悬浮,加速化学反应或消解是主要的应用领域。大大缩短的处理时间和可快速获得的可重复的结果使SONOPULS超声均质器对于现代方法和分析是必不可少的。可以有针对性地销毁某些物质,可以加快冗长的程序,改善许多反应的结果。在要扩声的样品中,粒度不仅可以达到µm范围,而且可以达到nm范围! BANDELIN凭借其在超声波均质机领域多年的专业知识,为您的特殊应用提供解决方案。 Bandelin 特点: 特点AMPLICHRON电路保证了恒定的振幅,而不受待扩声样品条件变化的影响,并支持可重复的结果。幅度控制的调节范围为10-100%,在显示器上检查实际值。持续监测超声波发射,并发出声极磨损的信号。 脉冲操作限制了热敏样品的温度升高。可调节的脉冲持续时间允许在停顿期间冷却 连续工作,恒定的声音输出-特别有效 集成定时器声音持续时间可存储。显示连续运行时的运行时间或倒计时运行时的剩余运行时间 n-/关闭-在发电机上,直接在带按钮的超声波换能器上或通过脚踏开关进行操作 1、超声波发生器(控制模块)记录的低频市电电
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
