Hielscher超声波匀质机UP50H和UP100H使用手册
一、Hielscher超声波匀质机UP50H和UP100H使用手册
Hielscher超声波匀质机 UP50H和UP100H超声波处理器用于实验室的操作说明。目标和用途操作说明向您展示了超声波处理器UP50H和UP100H的结构和操作。两个超声波处理器的结构,应用领域和操作实际上是相同的,各自的功率输出是不同的。特别是,请仔细阅读并遵守安全说明。
二、Hielscher应用领域
Hielscher UP50H和UP100H超声波处理器在生物,医学,化学和工程领域具有广泛的应用,HielscherUP50H和UP100H提供不同的有效功率尽管超声波处理器效率高,但它们不需要强制冷却,适合连续运行。HielscherUP50H振动系统的振幅在20%到100%之间连续可调,设定值在所有操作条件下保持恒定。因此,即使是在空气中的连续操作也是可能的。
超声波焊头功率匹配,因此可以在没有幅度限制的情况下操作。
三、Hielscher注意事项
1、每次使用前检查您的超声波处理器是否有损坏!
/2、铺设电缆,使其无法进入,不会成为绊脚石。
/3不要覆盖外壳的通风口。不要让液体进入外壳!
4、操作时请勿接触喇叭和超声波发生器,有烧伤的危险!在长时间运行后,让超声波处理器冷却后再接触它。在连续运行几个小时的情况下,特别是喇叭可以加热到100°C。
5、不要打开超声波处理器的外壳,有触电的危险!
6、请勿在电缆上携带任何设备或部件!
7、保护所有电缆不受热,油,溶剂和锋利边缘的影响。
8、千万不要把超声波处理器对准人!
9、长时间工作时,配戴合适的听力保护器或操作隔音箱SB2内的超声波处理器。
10、避免在动物存在的情况下操作超声波处理器。与人类相比,动物的听力频率范围更广。
11、操作员负责确定处理危险物质的程序,包括超声波发生器的清洁和允许的清洁剂的规格(在处理危险或非危险物质之后分别)。
12、超声波系统的操作者必须以适当的方式宣传这些程序,并确保遵守这些程序。
13、请注意,能量通过超声波传递到介质中。这导致待扩声的介质变热。
14、确保容器破裂,特别是在使用玻璃,粘土,陶瓷等制成的容器时
15、当将超声波引入介质时,请确保它用于喷射,雾化(形成气溶胶!)或者液体可能会起泡。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京汉达森机械技术有限公司 动态 Hielscher超声波匀质机UP50H和UP100H使用手册
