Hielscher超声波匀质机UP100手持式参数
Hielscher UP100H实验室超声波设备
功率:100w
振幅可调:20%-100%
脉冲可调:0%-100%
操作频率:30KHZ
重量:1.1kg
尺寸:185*130*85mm
电源:230v.1A 50-60HZ
钛传感头型号:
MSA1
直径;1
处理量:0.1-5ml
MSA2
直径;2
处理量:2-50ml
MSA3
直径;3
处理量:5-100ml
MSA7
直径;7
处理量:10-250ml
MSA7D
直径;D7K
处理量:1L/H--5L/H
MS7L2D
直径;7(长度是MS7D的2倍)
附件型号:
D7K:不锈钢连续流管路,带冷却
GD7K:玻璃连续流管路,带冷却
ST1-16:不锈钢支架
ST1-CLAMP:夹子
T1:计时器
UPC-L:计算机系统
UPCT-L:计算机系统可控制样品温度
NSA1:MS7L2D 的标准固定装置
SB2-16:隔音箱
LABLIFT:样品升降台
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京汉达森机械技术有限公司 动态 Hielscher超声波匀质机UP100手持式参数
