德国ELMA工业/实验室超声波清洗机P300H中国代理现货供应
一、elma该产品线包括 6 种机器尺寸和 37/80 kHz 的多频技术,适用于不同的应用。标准应用在 37 kHz 下执行,而更精细的清洁过程以 80 kHz 的高频运行,清洁时间增加。高频也几乎听不见(即使盖子打开)。可以单独激活扫描、脉冲和脱气等特殊功能并完善设备
二、Elmasonic P配件
清洁篮
插入
持有人
隔音箱
三、Elmasonic P技术参数
一、Elmasonic P基本技术参数:
1. 清洗槽体积:2.75 L
2. 外形尺寸: 300 x 179 x 221  mm
3. 内部尺寸: 240 x 137 x 100 mm
4. 超声频率:37/80kHz
5. 加热范围:30~80℃
6. 定时范围:1~30min
7. 超声波有效功率:320W
8. 超声功率:120W
9. 加热功率:250W
10.吊篮尺寸:198 x 106 x 50 mm
11.重量:5.9 kg
12.排水孔口径:3/8’’
13.保护等级:IP 20
二、Elmasonic P主要功能:
◆超声波罐由防空化不锈钢制成
◆外壳采用不锈钢制造,卫生,易清洁
◆夹层式性能传感器系统
◆两个超声波频率,可在一个单元中切换:37 kHz和80 kHz
·37 kHz:用于去除粗污染物以及用于混合,溶解,分散和脱气
·80 kHz:非常适合清洁毛细管和在安静的工作区使用,延长清洁时间
◆自动频率切换,可同时进行粗略和精细清洁
◆可激活的扫描式,可在清洁槽内优化声场分布
◆可激活脉冲模式,增强超声波清洗能力,额外超声波功率高达20%
◆可激活的脱气模式,用于快速脱气HPLC样品或溶剂以及新鲜清洁液
◆自动脱气模式,用于自动脱气循环,例如用于清洁液体
◆超声功率可变,适用于敏感表面
◆温控超声波操作:一旦达到预设温度,超声波就会自动启动
◆通过字母数字显示指示单位设置(例如设置值和实际值)
◆在关闭时保存最后一个单位设置
◆电子旋钮
◆排水管安装在设备后部,操作排水管在设备侧
◆加热过程中自动搅拌
◆可插拔电源线
◆运行12小时后自动安全关闭
三、Elmasonic P基本配置:
1. Elmasonic P30H主机、电源线、排水弯头、操作手册
2. 不锈钢网篮,带有把手,并有可塑涂层,降音、防腐
3. 降音盖,翻转可作滴水盘
四、Elma型号
P30H
P60H
P70H
P120H
P180H
P300H
阅读54次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京汉达森机械技术有限公司 动态 德国ELMA工业/实验室超声波清洗机P300H中国代理现货供应
