德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
witeg
Witeg Labortechnik GmbH 是实验室玻璃器皿、定制玻璃器皿、液体处理物品、电子 witeg 仪器和设备的领先制造商和供应商之一。
Witeg Labortechnik GmbH 成立于 1960 年,致力于开发玻璃设备。如今,除了玻璃制品外,我们几乎可以为实验室提供所有东西。这些产品满足了化学、制药和医疗领域的高要求,并销往全球 100 多个国家。我们的实际产品范围涵盖 30.000 多种产品,其中大部分是现货供应。
二、witeg实验室用品介绍
witeg加热板 HP-D 数字式,温度 380°C
witeg特征:
380°C
带背光的数字显示
陶瓷涂层铝板 180x180 / 260x260 mm
耐热、耐化学腐蚀、耐酸
没有液体可以进入体内
粉末涂层阀体
CE 认证和用于跟踪的序列号
witeg安全机制:
计时器 99 小时 59 分钟,带计时器结束信号
错误状态
锁定方式
操作 LED
witeg控制器:
带触摸按钮的 Jog-Shuttle 控制器
单元:加热板 HP-D 单元、电源线、使用说明书 套装:加热板 HP-D、温度探头、支架杆、支架/clamp / 夹子、电源线、使用说明书
witeg型号:
witeg WHP03020
witeg WHP03021
witeg WHP03022
参数:
版本
单位
宽度(外)
206 毫米
长度(外)
307 毫米
高度(外)
99 毫米
带过滤器的版本
矩形的
控制器
数字
外壳材料
粉末涂层铝
加热功率
600 瓦
板尺寸
180 x 180 毫米
板材
陶瓷涂层铝
温度控制分辨率
显示 0.1°C,控制 0.5°C
带过滤器的温度范围
380°摄氏度
温度精度
±0.3°摄氏度
包装尺寸
400 x 280 x H200 毫米
二、witeg加热板 HP-A,模拟,70°C 至 380°C
witeg适用于:
witeg用于干燥样品和实验室的一般加热应用
witeg技术特点:
70°C至380°C
高品质、稳定的陶瓷板 180x180 / 260x260 mm
耐热、耐化学腐蚀和耐酸
液体不会进入外壳
粉末涂层外壳
CE证书和序列号可追溯性
安全装置:
LED 电源指示灯
控制:
PWM控制
加热板 HP-A 单元、电源线、使用说明书
参数
宽度(外部)
206 毫米
长度(外部)
307 毫米
高度(外部)
99 毫米
带过滤器的版本
矩形的
控制器
类似
外壳材料
粉末涂层铝
热量输出
600 瓦
板尺寸
180 x 180 毫米
板
陶瓷涂层铝
温度分辨率
控制温度 0.5°C
带过滤器的温度范围
70°摄氏度 - 380°摄氏度
温度精度
±0.3°摄氏度
包
400 x 280 x H200 毫米
货号:WHP03120
WHP03121
三、witeg HPLP数字加热板,表面积大,可达350°C
您的订单
宽度(外部)
630 毫米
长度(外部)
360 毫米
高度(外部)
150 毫米
带过滤器的版本
矩形的
控制器
数字
外壳材料
铝
热量输出
2000 瓦
板尺寸
310 x 620 毫米
板
陶瓷涂层铝
温度分辨率
显示 0.1°C,控制 0.5°C
带过滤器的温度范围
350°摄氏度
温度精度
±0.3°摄氏度
包
750 x 430 x 高220 毫米
可在短时间内提供
参考: 卫生署。WHP03024
起租价 888,68 € 包括在内*
加入购物车
适用于:
用于干燥样品和实验室中需要大表面积的一般加热应用
技术特点:
350°C
陶瓷涂层铝板 310x620 mm
耐热、耐化学腐蚀和耐酸
铝
CE证书和序列号可追溯性
安全装置:
计时器 99 小时 59 分钟,计时器结束时有信号
错误
锁
LED 电源指示灯
控制:
HPLP-C-P:带控制旋钮的点动梭控制
HPLP-C-R:带控制旋钮的遥控器
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Hielscher超声波分散设备 UP100H用于碳纳米粉末分散实验
德国Hellma高精度实验室比色皿 105-202-15-40 用于化学实验
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
