资料下载电磁振动筛分仪Aode-200B是丹东奥德仪器生产的一款三维式电磁振动筛分仪,能对多种性质的粉末颗粒进行筛分和分级。广泛用于药典筛分,粗集料筛分,细集料筛分。适合99%粉末颗粒的筛分和分级。仪器使用覆盖行业很广。此款仪器采用了电磁驱动为筛分动力,提高了筛分粉末颗粒的通过率,缩短了筛分时间,提高了筛分效率。仪器配有软件,空筛质量和筛余质量自动上传到软件中,筛分完成后自动生成各级的粒度分布百分比,同时生成粒度分布曲线,是目前国内唯一配有筛分软件的筛分仪。实验结束后可以无限量打印和保存实验记录。
振动筛分仪软件
简介:工作方式采用电磁驱动,高能效三维抛掷运动,筛分时间短,重复性好 主机可配有232接口连接电脑,筛分采集系统软件可进行对样品的粒度分布数据进行自动计算和分析。并可以自动生成粒度分布曲线。计算和称量全部由软件完成。是一款智能的筛分仪 适合湿式或干式筛分 7寸大液晶触摸屏,不但美观而且操作极其方便。筛分进程可以一目了然 随时可以对检测的结果进行计算、储存。并可以做到多个用户名登陆,并对所有操作者都有审计最终功能 产品外观设计美观流畅,筛分精度高,样品自动称量和计算能保证测试结果的重复性 有渐进启动和渐进停止功能,仪器的突然振动会对仪器内部造成机械损伤 可以按需求设定筛分时间,并带有间歇启停功能
智能振动筛分仪都有什么功能?
简介:Aodetest(奥德)振动筛分仪Aode200简介 振动筛分仪简介 Aodetest(奥德)是国内专业的实验室预处理和粉体测试仪器研发和生产厂家。 Aode200振动筛分仪是采用电磁驱动为筛分动力的实验室筛分仪。这种高能的电磁驱动动力能使样品产生三维的抛掷运动,当近筛孔颗粒堵住筛孔时会将堵住筛孔的颗粒抛起,进行再次筛分,这种方式会以3000-6000次/分钟的频率振动,使得筛分样品能均一分布在整个筛网上做往复的三维抛掷运动。这种以电磁驱动的筛分技术为您的筛分实验提供高能、高效、高负荷性、高分离精度的筛分实验过程,使您在较短的时间便可完成筛分实验。筛分仪免费配有软件,可以与计算机、天平连接,能够对整个筛分实验过程进行自动称量、自动计算。自动对各级筛层筛分结果进行分析和评估。并可将各级筛层的粒度分布生成粒度分布曲线,与激光粒度仪的分析结果进行参照,同时还可以对筛分实验结果进行无限的保存和导出文档。
振动筛分仪在选择标准筛时应该怎样去选择
简介: 金属丝编织网、冲孔板筛网和电成型筛网哪种好呢?很多用户在筛网的选择上都很纠结,“哪种好”的问题上是没有个确定答案的,我们只能根据他们各自的物理特性、筛孔精细度、适用的物料和场景上选择合适的。金属丝编织网、冲孔板筛网、电成型筛网的制作工艺不同,下面奥德将在三种振动筛筛网具体使用过程中为您对比分析3种振动筛筛网的优缺点
金属粉末松装密度的测定
简介:产品介绍 Aode-502斯柯特容量计法松装密度测试仪金属粉末松装密度计是测定粉末堆密度和松装密度的仪器,是依据国家标准GB5060-85《金属粉末松装密度的测法第二部分:斯柯特容量计法》设计制造;同时符合国际标准ISO 3932/2《金属粉末松装密度的测定第2部分:斯柯特容量计法》。该仪器适用于不能自由流过漏斗法中孔径为5mm的漏斗和用振动漏斗法易改变特性粉末。
金属粉末松装密度的测定 第一部分 漏斗法
简介:一、仪器介绍 Aode-501型霍尔流速计是依据国家标准GB 1482-84的规定设计生产。本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末,均可采用本装置。 二、原理 金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示
