制药 | Knick过程分析在生物制药行业的应用—pH
  pH检测在生物制药行业的应用非常广泛,涵盖了制药用水pH值控制、药品特性检测、安全性评估、以及生物制药发酵液pH检测等多个方面。
制药用水pH值控制‌:制药用水是药品生产过程中的重要原料,其pH值对药品的质量和安全性具有重要影响。制药用水的pH值不稳定或异常可能导致药品质量下降,甚至产生毒副作用。因此,监测和控制制药用水的pH值是确保药品质量和安全性的关键步骤。
‌药品特性检测‌:pH值是药品特性检测的重要指标之一。通过对药品pH值的检测,可以了解药品的酸碱性质、溶解度、稳定性等特性,从而为药品的质量控制提供依据。
安全性评估‌:pH值与药品的安全性密切相关,特别是对于某些药物,如氯霉素这类呈弱酸性的药品,与碱类药品一起使用易失效。因此,在药品配制过程中,需要关注不同药物之间的pH值差异,避免因pH值不匹配而导致的药物失效或产生毒副作用。
‌生物制药发酵液pH检测‌:在生物制药过程中,pH检测方案(如使用pH计)对于发酵液的监测至关重要。这不仅涉及到食品和农产品加工,还包括乳制品、食用油、油脂及其制品等多个领域。这些领域的pH值监测对于保证产品质量和安全性同样具有重要意义。
酶催化制药领域的运用‌:在酶催化制药领域,pH的运用涵盖了高等院校、科研院所实验室的组织培养特定pH溶液的配制,以及反应器、反应罐、反应釜、溶液池中pH调节控制等多个方面。
因此,稳定可靠的pH监测对于生物制药的质量控制至关重要。德国Knick公司可为生物制药企业提供卓越的产品和解决方案。
1,首台基于 Memosens 技术的便携式液体分析仪Portavo 908 Multi ,可直接控制打印机。可以通过 Micro-USB 接口直接连接打印机,即刻打印校准报告(符合 GLP 标准)。
  • 采用固定过程的全新 pH 校准程序
  • 多层级的用户管理器,可以进行访问控制
  • Memosens传感器被直接分配给设备,提高了运行过程中的安全性。
2,在过程工业领域,pH 值是控制化学反应和原料消耗的最重要参数。为了延长易磨损pH 传感器的使用寿命,尤其是在腐蚀性、高粘度和磨蚀性介质环境中,Knick 开发了一套解决方案:即 cCare,通过全自动清洁和校准 pH 传感器,确保测量值精确,同时降低维护和材料成本。
作为一个自主测量回路,cCare 将可靠的数值直接返回至过程控制系统。通过这种方式,cCare不仅能优化过程、确保产品质量及人员和环境安全,而且还有助于实现过程工业的全面数字化。
3,如下为某制药企业在胰岛素生产过程中应用cCare系统监测pH。
          想要了解更多Knick行业应用及解决方案,可关注Knick中国微信公众号,也可以登录中文官网www.knick.com.cn,了解更多产品及市场应用。
阅读2次
最新动态
当前位置: Knick 动态 制药 | Knick过程分析在生物制药行业的应用—pH
