方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 理化性质>PH值, 其他 |
参考标准 | pH、电导率、溶解氧 |
Knick将MemoRail小巧而精悍的分析仪安装到所有客户系统中,从而降低成本,并去除不必要的功能及其相关成本。它还支持利用便携设备对传感器进行最深入的诊断,一台便携设备即可在工厂通用。
背景
制药行业所用的系统会集成PH/电导率/氧监测系统。常见解决方案是集成分析仪,并将测量值传送到系统可编程逻辑控制器(PLC)和数据采集与监控系统(SCADA)。测量值不仅显示在分析仪的显示屏上,同时也会显示在系统SCADA上。为了提高系统性价比,需要优化这种双重功能。
Knick解决方案
Knick为制药集成商开发了一种优化解决方案MemoRail,它具备必要的功能,可充当传感器与系统PLC之间的智能网关,并提供两路4-20mA输出。这款分析仪不显示测量值,因为它已经实时显示在SCADA上了。
MemoRail产品特点:
• 采用Memosens技术;
• pH、 ORP、电导率和氧测量功能集成于一台通用设备中;
• 世界最小的分析仪——仅12.5mm;
• 德国设计、德国制造,品质一流、性能最佳;
• 提供最稳定、最精确的测量, MemoRail是Knick经验的集中体现;
• Knick提供3年质保;
特定测量
当用户需要在现场执行更专业的测量时, Memosens可将传感器与高科技便携设备Portavo连接起来。校准数据存储在传感器头中,处理过程中可以随时切换变送器而不会引起干扰。
Memosens传感器
Knick提供多种多样的传感器以便适应各种不同的测量要求和环境。Knick传感器可测量pH、 ORP、电导率和氧含量。
Knick传感器拥有足够的智能,可用以校准存储器,并可监控传感器历史、状态和数据。Memosens支持按需校准,并提供最深入的诊断以便准确判明传感器状态。不过,分析仪部分是独立的,测量和数据传输这两个功能可以保持分离,从而简化维护工作并降低替换成本。
小结
所有这些带来的好处是:低得多的成本、更少的维护、更高的质量、更好的性能、更长的质保期和更深入的分析。
想要了解更多Knick行业应用及解决方案,可关注Knick中国微信公众号,也可以登录knick官方网站,了解更多产品及市场应用。
氯碱电解反应过程中pH/ORP的监测
Knick|生物制药反应过程中pH的监测
Knick| 味精发酵过程中pH的测量
Knick SensoGate伸缩式连接件
Knick Portavo 907 Multi Oxy 便携式多参数实验室分析仪
Knick Memo Trans变送器
Knick Stratos® MS多参数变送器
Knick Stratos® Pro 溶解氧分析仪
Knick Stratos® Pro 电导率分析仪
Knick Stratos® Pro pH/ORP分析仪
Knick Memosens数字溶解氧传感器SE715
Knick Memosens数字溶解氧传感器SE707
Knick Memosens数字溶解氧传感器SE706
Knick Memosens数字电导率传感器SE630
Knick Memosens数字电导率传感器SE615
Knick Memosens数字电导率传感器SE605H
Knick Memosens数字电导率传感器SE604
Knick Memosens数字ORP传感器SE565
