PC340-225L恒温恒湿试验箱.
2022-06-02 09:55  下载量:0
资料下载
生活都使用的产品,都需要日常的使用与维护保养,都会影响到期使用寿命,恒温恒湿箱也是如此,在使用的过程当中,就应该注意到一些操作的规范,本篇文章讲解下关于恒温恒湿箱操作注意事项: 恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。那么很多用户在购买以后需要了解恒温恒湿箱在使用加湿雾化器时需要注意哪些事项,以避免出现故障。 1、在使用恒温恒湿箱之前要先检查水箱里面的存水是不是足够,看水箱有没有盖好,排水开关的复位情况。 2、一定要确认湿球纱布的清洁与湿润,保证每个月对其今星期一次清洁,每三个月对其进行更换,以保证正常的使用。 3、检查恒温恒湿箱的干球超温保护开关,应该将其设定为20-30℃,而超温保护器的温度设定点应该是20-30℃。 4、要是在试验的时候只做了温度测试,而没有做湿度测试,就应该取下湿球纱布。这是因为湿球纱布在85℃的高温下使用之后,就会无法再吸水。 恒温恒湿箱操作前的准备: 加纯净水,使水箱水位处于超过水泵,并低于水管、水泵电线路出口位置; 2.插好水泵电源插头; 3.接好水泵管; 4.关断箱外后部放水口; 5.将接水盒放置在箱外后部接水孔处; 6.检查箱内湿表传感器处纱布是否处于湿表水槽中,如纱布发生变黄、变硬、变脆则须更换; 7.检查电路是否关断,电气线路有无接地措施。 8.检查水路、水箱等是否漏水; 恒温恒湿箱操作注意事项 1.测试中,水箱盖要盖好,以保持水质; 2.测试用水为纯净水; 3.水路、水箱不能漏水; 4.电气线路有接地措施; 5.水箱内水位须淹没水泵; 6.在《干湿球温差》表中查找湿度时不能查错; 7.箱内纱布处于水箱的水槽内且保持湿润状态; 8.开机后观察风机转动必须正常,风速均匀; 9.产品在测试中不允许任意打开箱门; 10.若有报警则关闭电源开关检查原因; 11.测试完后,打开箱门时要当心箱内高温、水蒸汽烫伤。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: paratronix 资料 PC340-225L恒温恒湿试验箱.
