资料下载口服液瓶有玻璃材质、PET材质和PE等塑料材质的,不同材质的口服液瓶在品质方面都有一定差距,未来塑料口服液瓶会成为兽药生产企业的首选。不少口服液瓶盖因各项性能不达标,在运输和存储的过程中,未能正确的对药品进行保护,导致出现药品质量事故。我们普创工业科技专业做医药包装检测仪器十余年,今天针对常用的检测仪器做个简单的汇总. 一、垂直度、轴偏差检验:国标规定垂直度偏差定义是瓶子绕底轴旋转一圈时,瓶口中心点绕底轴所做圆直径的一半。否则,瓶子很可能会导致灌装时,喷嘴无法从口服液瓶盖插进瓶内,碰倒瓶子,药液外喷甚至损毁灌装线。 二、应力检验:在口服液瓶盖的应力检验中,偏振场不小于85mm。在使用偏光元件和保护件进行观察时,光场边沿的亮度不小于120cd/m2。所采用的偏振元件应保证亮场时任何一点偏振度都不小于99%。 三、密封性能与泄露检验:口服液瓶盖药包材密封性能好了,能隔绝潮气和氧气,防止库外气候 、地表水分对库内的不利影响。密封性能是所有药品包装材料最重要的检验项目之一。在?服液瓶铝盖的检测标准中对铝盖的密封性能检测有明确的要求。根据铝盖?途的不同,对不含?盖和含?盖的测?法有不同的规定。不含?盖需将?服液瓶盖切去防盗环?于不?1.2NM的额定扭矩封上,?密封测试仪测试,加压?200Kpa,在?下保持压?1分钟,观察是否漏?或者脱扣,含?盖则加压?690kpa,在?下保持压?1分钟,观察是否漏?,再把压?提??1207kpa,保持压?1分钟,观察铝盖是否脱扣。 四、撕拉力:合格的口服液瓶应具备容易开启、打开口服液瓶盖的性能特点,这项性能是否合格需要进行相关的检验。包括胶塞穿刺力、塑料件去除力和瓶盖开启力,可分别使用口服液瓶胶塞穿刺力测试仪、口服液瓶塑料件去除力测试仪、口服液瓶盖开启力测试仪测试。 五、扭矩检验:扭矩值是否合适,对药品的中间运输以及最终的消费都具有很大的影响。为了让消费者能够方便地打开口服液瓶盖,需要控制开启瓶盖所需的扭矩力。 六、厚度检验:口服液瓶盖的厚度检验项目有很多,包括壁厚检验、底厚检验、瓶厚度测试等,分别使用口服液瓶壁厚度检测仪、玻璃瓶壁厚底厚测量仪、玻璃瓶壁厚测定仪做相关检验。
GB/T 455撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
ISO 6383-1分岔裤型撕裂法撕裂度仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
裤形撕裂法撕裂度测试仪
TDT-10A 撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
一款高效率包装密封仪
简介: 随着科技的进步和医药行业的发展,药品包装的安全性与有效性越来越受到人们的关注。 包装密封试验仪作为一种检测药品包装密封性能的关键设备,在药包材领域发挥着举足轻重的作用。 真空水浴法包装密封试验仪采用负压抽真空的工作原理,通过抽去包装内的空气,形成一定的负压,然后观察包装在负压状态下的变化,从而判断其密封性能。这种方法具有操作简单、结果直观、准确性高等优点,广泛应用于各种药品包装的密封性检测。 检测仪器推荐:LT-02P密封性试验仪 638342776395760853425.jpg 1 .接通正压空气。 2 .电源线接通电源,电源开关上电,系统待机。 3 .选择试验模式,设置试验参数:设置压力、设置时间。 4 .打开真空罐上盖,放入试样。 5. 盖妥真空罐上盖。 6 .点击开始试验。 7. 若试验完成,则系统自动反吹;若试验中止,则需手动反吹。按停止试验。 8 .打开真空罐取出试样,放入下一个试样准备下次试验。 9 .关闭电源,关闭气源。
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
