资料下载PAPT-B01隔膜透气测试仪是根据标准《GB 36363 锂离子电池用聚烯烃隔膜》研发的一款专业用于电池隔膜、透气膜及相关聚合物材料的气体渗透性能测试。 PAPT-B01隔膜透气测试仪采用体积法测试原理,基于WINDOWS系统开发,可适用于电池隔膜、透气膜及相关聚合物材料的气体渗透性能测试,也适用于卷烟纸及各种纸张的气体渗透性能测试。 二 测试原理 PAPT-B01 隔膜透气测试仪分有上下两个测试腔,测试腔内孔截面积为6.45cm2,测试时,系统稳定上下腔的压力差为1.21kPa,并通过高精度流量计实时记录单位时间的流量和累积总流量,当通过体积达到100ml时,结束测试,记录测试时间。 三 设备特性 ? WINDOWS系统软件,操作简便,通用性强; ? 自动夹具设计,排出外界干扰; ? 高精度流量测量技术,精度高,判断准确; ? 自动累积,计算体积流量,并计算时间; ? 超大容量数据存储; ? 多种测试单位任意切换,满足不同测量需求 ? 四级管理权限设定,满足药典规定,方便设备管理; ? 多种数据存储方式,满足不同测试需求; 具有长时间审计追踪功能; 四 设备参数 名 称 参 数 测试方法 体积法测试原理(葛尔莱法) 测控技术 微电脑windows测试平台,多传感器测试技术 压力范围 0.001~10.0kPa 压力分辨率 0.001kPa 计时范围 0~99999秒 流量量程 0~200ml/min 流量分辨率 0.001ml/s 测试面积 ±0.3μm 测试时间 6.4cm2 操作方式 PC Windows系统 数据存储 硬盘存储 数据传输 USB/R232/485/PC 采集频率 50-500Hz 电 源 100-240VAC 气源接口 Φ6mm聚氨酯管 外观材质 工程塑料/不锈钢 夹具配置 气动夹具 五 设备配置说明 5.1 接口说明 前面板功能包括压力调节阀,流量调节阀,压力表三个功能,测试时,通过压力调节阀调节测试压力。 进气接头(气源)位于设备后板。 进气压力调节旋钮及压力表位于设备右侧,进气压力调节为0.5~0.6MPa为宜。 六 界面操作说明 6.1 开机操作 设备通电后,主板启动,通讯指示灯亮,微电脑启动,进入开机桌面。双击桌面软件图标,弹出登录 对话框。初始用户名为Admin,密码为123456;输入后点击登录按钮。 6.2 测试界面 登录成功后,进入测试界面。 6.2.1 功能选择:包括软件所有的功能选项,点击对应的按钮可进入对应功能界面。 6.2.2 测试信息:包括实时数据的显示及测试结果的显示。 6.2.3 测试曲线:显示实时流量或压力与时间的测试曲线。 6.2.4 按键功能:点击对应按钮可对按钮对应的功能进行操作。 6.2.5 参数信息:显示当前选定的进行测试的参数。 6.2.6 体积信息:动态显示透过体积总量的变化。 6.3 参数功能 在功能选择中点击“参数”按钮,“新建”可进入参数设置界面。 6.3.1 点击“确认”按钮,可直接调用当前显示的参数。 6.3.2 新建模板时,在左侧参数栏输入对应的参数,然后点击“保存模板”按钮,弹出模板名称对话框,输入名称后,点击“确定”即可将参数保存到模板列表中。 6.3.3 调动已存储模板时,双击模板名称,然后点击“应用模板”,对应的模板参数会显示在左侧参数栏,点击“确认”按钮即可应用。 6.3.4 需要删除模板时,双击需要删除的模板,然后点击“删除模板”按钮。 6.3.5 参数输入规则 6.3.5.1 生产批号:字母与数字组合,亦可输入汉字,字符串总长应控制在14个字符内。 6.3.5.2 试验日期:当前时间显示,不可修改。 6.3.5.3 试样规格:字母与数字组合,亦可输入汉字,字符串总长应控制在14个字符内。 6.3.5.4 试验压力:测试压力的数值,输入数字,单位为kPa。 6.3.5.5 静置时间:测试前设备自稳定的时间,不用修改。 6.3.5.6 试验体积:测试过程需累积的总体积量,按标准设定为100ml。 6.3.5.7 比例范围:测试过程系统对测试参数的调整系数。 6.4 系统设置功能 在功能选择中,点击“系统设置”按钮,可进入系统设置界面。 6.4.1 最大量程:默认值为5。 6.4.2 过载保护:默认值为102%。 **参数非必要情况下不得随意更改! 6.5 系统标定 单独密码进入,非必要不得进入,需在专业指导下进入。 6.6 查询 在功能选择中点击“查询”按钮进入结果查询界面。 6.6.1 查询条件:查询条件下拉菜单中选择精确查找条件;选择日期时,修改右侧的日期区间,选择操作者或者生产批号时,需在名称栏输入对应信息。 6.6.2 浏览:选择好查询条件后,点击“浏览”按钮,可查询条件内的测试结果。结果显示在左侧的列表中,以组为单位。 6.6.3 双击左侧列表中的一行数据,右侧列表会显示当前组的测试信息。 6.6.4 打印:双击选中信息后,点击“打印”按钮,可针对右侧列表中显示的结果信息生成测试报告。 ① 电子签名:使用触屏笔或鼠标在此栏输入签名; ② 报告标题:此栏输入报告标题; ③ logo:勾选后在报告也添加logo; ④ 清除:清除签名 ⑤ 取消:取消本次报告导出; ⑥ 确定:确定后选择报告模板,即可导出另存为PDF文档或直接打印。 6.7 用户管理 在功能选择中点击“用户管理”按钮进入结果查询界面。 列表中显示所有已注册的用户信息及其对应的权限信息。 6.7.1 禁用/启动:双击选中用户信息,选择禁用或启用切换用户状态,被设置为禁用的用户将不能登录软件。 6.7.2 删除:双击选中用户信息,点击“删除”按钮,该用户将被删除。 6.7.3 添加:点击“添加”按钮,弹出添加信息框,输入信息后,即可添加用户。添加完成的用户默认状态为禁用,要进行启动选择后方能使用。 6.7.4 用户添加规则 ① 用户ID:必填项,数字字符,且输入的数字不能与之前的账户ID重复; ② 用户名:必填项,组合字符,且不能与已有用户名重复; ③ 用户密码:必填项,字母与数字组合项; ④ 权限:勾选后为拥有该权限; ⑤ 权限解析: 用户管理:对应用户管理功能; 测试功能:包括测试,参数设置,系统校准等测试必须功能; 查看数据:对应查询功能; 设备维护:对应系统标定,出厂设置等功能; 浏览日志:对应浏览日志功能; 报告管理:对应查询及报告输出功能; 系统设置:对应系统设置功能; (选择功能后,对应账号的未开放功能图表将变暗,不能操作!) 6.8 浏览日志 在功能选择中点击“浏览日志”按钮进入日志浏览界面。 在浏览日志界面,勾选日期并选择日期区间,或者复合勾选用户名并填写用户名,点击“浏览”按钮,下方列表显示对应查询条件的日志列表。 点击“导出日志”按钮可导出日志文件,先选择存储路径,在对话框中填写文件名,然后点击“Save”按钮可保存日志文件。 6.9 出厂设置 单独密码进入,非必要不得进入,需在专业指导下进入。 6.10 注册 机器码和注册码,用户无需操作!点击“确定”查看使用期限。 6.11 关于 弹出设备简介界面。 6.12 帮助 导出电子版说明书,Word文档形式,方便用户查询操作。 七 测试说明 7.1 测试准备 7.1.1 试样准备 测试前,需准备足够数量的待测试样。待测试样在设备所处环境中静置不少于30min。 7.1.2 夹具准备 连接外部气源,并调节进气压力为0.5~0.6MPa。 测试前,应用酒精或其他清洁溶液擦拭上下测试腔密合面。 7.1.3 测试步骤 7.1.3.1 设备通电,电脑启动后,双击打开测试软件,显示通讯连接成功,热机5min。 7.1.3.2 点击“参数-新建”功能,或参数信息的新建按钮,确认或修改测试参数后点击确认退出。 7.1.3.3 将准备好的试样平整放入上下测试腔之间,放平后,点击测试界面的“加压”按钮,此步操作一定注意安全! 7.1.3.4 测试腔闭合后,压力开始上升,调节前面板的压力调节旋钮,直到压力达到1.21kPa,调节时应缓慢转动调压阀旋钮,不可操作过猛。 7.1.3.5 当压力和流量值稳定后,点击测试界面的“试验”按钮,测试正式开始。 7.1.3.6 测试过程中不可再调节任何旋钮! 7.1.3.7 如需中途停止测试,点击“停止”按钮,并选择确定,即可结束试验。 7.1.3.8 当汇总体积达到设定的试验体积后,测试自动结束,并输出测试结果,上夹具自动抬起。 7.1.3.9 更换试样,重复7.1.3.3~7.1.3.8步骤。 ** 如果参数不发生改变,开机后也要先选择一遍参数,直接点击确认即可。 7.2 关机 关机时必须按以下顺序关机,严禁直接断电! 7.3.1 退出测试软件; 7.3.2 关闭电脑; 7.3.3 关闭设备电源; 八、仪器维护与使用注意事项 1、仪器应存放于干燥的实验室中使用,室内防潮、防尘、防腐蚀性气体,暂不使用时罩上防尘罩。 2、不得私自改装原有设计。未经许可,不得私自拆卸、改装、维修设备。 3、设备气源应接有过滤装置,防止水分及杂质进入测试腔; 4、设备电路应有效接地,避免电路干扰; 5、测试环境应避免较大温差波动,在新环境中,设备需静置30min以上; 6、非本公司生产之配套夹具不得安装在设备上使用; 7、不得磕碰、硬性拆卸传感器部件;搬运应谨慎,不得有剧烈震动和野蛮搬运; 8、设备用电220V 50Hz,请合理选择电源; 9、由以上原因造成的故障,恕不在保修范围内; 标 准 配 置 单 序号 名称 单位 数量 1 隔膜透气测试仪 台 1 2 电源线 根 1 3 测试夹具(已安装) 套 1 4 气管(φ6) 根 2 5 产品合格证 份 1 6 保修卡 份 1 7 说明书 份 1 (配置明细以合同和发货单据为准!)
GB/T 455撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
ISO 6383-1分岔裤型撕裂法撕裂度仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
裤形撕裂法撕裂度测试仪
TDT-10A 撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
一款高效率包装密封仪
简介: 随着科技的进步和医药行业的发展,药品包装的安全性与有效性越来越受到人们的关注。 包装密封试验仪作为一种检测药品包装密封性能的关键设备,在药包材领域发挥着举足轻重的作用。 真空水浴法包装密封试验仪采用负压抽真空的工作原理,通过抽去包装内的空气,形成一定的负压,然后观察包装在负压状态下的变化,从而判断其密封性能。这种方法具有操作简单、结果直观、准确性高等优点,广泛应用于各种药品包装的密封性检测。 检测仪器推荐:LT-02P密封性试验仪 638342776395760853425.jpg 1 .接通正压空气。 2 .电源线接通电源,电源开关上电,系统待机。 3 .选择试验模式,设置试验参数:设置压力、设置时间。 4 .打开真空罐上盖,放入试样。 5. 盖妥真空罐上盖。 6 .点击开始试验。 7. 若试验完成,则系统自动反吹;若试验中止,则需手动反吹。按停止试验。 8 .打开真空罐取出试样,放入下一个试样准备下次试验。 9 .关闭电源,关闭气源。
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
