资料下载1 用途及使用范围 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 2 主要技术参数 ?光源功率:15W、30W、45W三挡可选 ?放大倍数:80X ?应用环境光照度:20Lux-50Lux ?最小分辨格值:0.01mm ?最大测量孔径:2mm ?观察窗尺寸:400×250mm ?外形尺寸:800(L)×600(B)×300(H)mm ?净重:24kg 3 产品特征 ?15W、30W、45W三档可选 ?高透光率钢化玻璃衬板 ?80X高清放大 4 环境要求 4.1 实验室温度23°C±2°C,相对湿度50%±10%RH。 4.2 仪器应放置在无震动、无电磁干扰的实验室,否则将有可能影响仪器的正常工作。 4.3 仪器周边应留有足够的操作和维修空间。 4.4 避免接触酸碱等腐蚀性液体和气体。 5 仪器结构 1 箱体 2 透光玻璃 3 把手 4 档位开关 6 测量方法 6.1试验准备 1 接通仪器电源,电源插孔位于仪器右侧后方。 1 电源插孔 2 保险管座 2 按执行标准准备足够数量的试样,并按标准进行必要处理;试样尺寸应尽可能大于检查面(400mm×250mm) 3 旋下保险座盖,可更换保险管。 6.2 档位选择 仪器设有两个档位开关,可完成三种不同功率组合。 开关动作,“O”为OFF;“I”为ON; 功率组合关系如下: 功率 开关I 开关II 15W OFF ON 30W ON OFF 45W ON ON 6.3 读数显微镜的使用 本仪器配置的读数显微镜为80倍,最小刻度0.01mm,最大测量直径2mm。 使用时,将显微镜垂直放在针孔的上方,移动显微镜试针孔出现在目镜视野内,从目镜观察,并调节调焦环直到最清晰,根据刻度值,读取针孔的直径并做记录。 详细功能可参看显微镜说明书或附录I。 6.4 操作步骤 1 开机通电,并选择好适合档位; 2 将准备好的试样平铺的在观察窗上方,试样应尽可能全面覆盖观察窗,以免光线折射 产生干扰; 3 观察者距离0.5m观察,观察者视力(或矫正视力)为5.0; 4 对可见针孔度进行测量计数; 5 对需测量尺寸的针孔,利用读书显微镜进行测量; 7 仪器维护与使用注意事项 7.1 设备应避免高温高热,避免与腐蚀性气体、液体接触; 7.2 仪器附近保持清洁,避免撞击、磕碰操作面板和夹持部分; 7.3 禁止野蛮用力,以免造成易损件损坏; 7.5 未经许可,不得私自拆卸、改装仪器; 7.6 仪器长时间不使用时,应切断电源,加盖防尘罩; 7.7 仪器出现任何可疑问题,非我公司授权,不得私自维修; 8 备注 本册若有疏漏之处,须要加以补充工更正,以及试验机因改良创新的,而变更设计, 或是换装较优组件,而使用方法必须另外说明者,均载于本栏。 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 本册之编辑是为了协助贵公司了解之操作及应注意的事项,因此请妥为保管,以便必要时之参考。 本公司随时在创新及改良产品,本册之例举、图解及规范,概以本册发布时之机种型式为准 附录 I 标 准 配 置 单 序号 名称 单位 数量 1 铝箔针孔度测试仪 台 1 2 电源线 根 1 3 读数显微镜 套 1 4 保险管 个 2 5 产品合格证 份 1 6 保修卡 份 1 7 说明书 本 1
GB/T 455撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
ISO 6383-1分岔裤型撕裂法撕裂度仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
裤形撕裂法撕裂度测试仪
TDT-10A 撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
一款高效率包装密封仪
简介: 随着科技的进步和医药行业的发展,药品包装的安全性与有效性越来越受到人们的关注。 包装密封试验仪作为一种检测药品包装密封性能的关键设备,在药包材领域发挥着举足轻重的作用。 真空水浴法包装密封试验仪采用负压抽真空的工作原理,通过抽去包装内的空气,形成一定的负压,然后观察包装在负压状态下的变化,从而判断其密封性能。这种方法具有操作简单、结果直观、准确性高等优点,广泛应用于各种药品包装的密封性检测。 检测仪器推荐:LT-02P密封性试验仪 638342776395760853425.jpg 1 .接通正压空气。 2 .电源线接通电源,电源开关上电,系统待机。 3 .选择试验模式,设置试验参数:设置压力、设置时间。 4 .打开真空罐上盖,放入试样。 5. 盖妥真空罐上盖。 6 .点击开始试验。 7. 若试验完成,则系统自动反吹;若试验中止,则需手动反吹。按停止试验。 8 .打开真空罐取出试样,放入下一个试样准备下次试验。 9 .关闭电源,关闭气源。
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
