资料下载落镖测试常常选择梯级法来进行,梯级法中又分为落镖冲击 A 法和 B 法。 两者的区别:落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲,A 法适用于冲击破损质量 为 50g~2000g 的材料。B 法适用于冲击破损质量为 300g~2000g 的材料。 其中 GB/T 9639 和 ISO 7765 的梯级法是等同方法。 A 法:落镖头直径为 38±1mm,镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低 密度材料制成,下落高度为 0.66±0.01m。 B 法:落镖头直径 50±1mm,镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成, 下落高度为 1.50 ±0.01m。而 ASTM D1709 中,A 法和 B 法的落镖头直径分别为 38.1± 0.13mm 和 50.8±0.13mm。 产品介绍 落镖冲击试验仪用于厚度小于 1mm 的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定 50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。 产品特点 1. 机械造型新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路 15 号(250031) 总机: 0531-58531949 传真:0531-68826025 www.paratronix.cn 2. 试验方法 A、B 双模式。 3. 试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。 4. 试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。 5. 数据参数系统液晶显示。 产品应用 薄膜、薄片适用于厚度小于 1mm 塑料薄膜、薄片、复合膜的的抗冲击性能测试。如 PE 保鲜 膜、缠绕膜、PET 片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝箔、铝塑复合膜, 适用于铝 箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试 ,纸张、纸板测试 适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试 。 技术标准。 试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Δm 值,进行试验,如果第一个试样 破损,用砝码Δm 减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码Δm 增加落体质量依此进 行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20 个试样试验 后,计算破损总数 N,如果 N 等于 10,试验完成;如果 N 小于 10,补充试样后,继续试验 直到 N 等于 10;如果 N 大于 10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于 10 为止, 最后由系统自动计算冲击结果。仪器符合 GB9639、ASTM D1709、JISK7124 等相关标准 和规定。
GB/T 455撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
ISO 6383-1分岔裤型撕裂法撕裂度仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
裤形撕裂法撕裂度测试仪
TDT-10A 撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
一款高效率包装密封仪
简介: 随着科技的进步和医药行业的发展,药品包装的安全性与有效性越来越受到人们的关注。 包装密封试验仪作为一种检测药品包装密封性能的关键设备,在药包材领域发挥着举足轻重的作用。 真空水浴法包装密封试验仪采用负压抽真空的工作原理,通过抽去包装内的空气,形成一定的负压,然后观察包装在负压状态下的变化,从而判断其密封性能。这种方法具有操作简单、结果直观、准确性高等优点,广泛应用于各种药品包装的密封性检测。 检测仪器推荐:LT-02P密封性试验仪 638342776395760853425.jpg 1 .接通正压空气。 2 .电源线接通电源,电源开关上电,系统待机。 3 .选择试验模式,设置试验参数:设置压力、设置时间。 4 .打开真空罐上盖,放入试样。 5. 盖妥真空罐上盖。 6 .点击开始试验。 7. 若试验完成,则系统自动反吹;若试验中止,则需手动反吹。按停止试验。 8 .打开真空罐取出试样,放入下一个试样准备下次试验。 9 .关闭电源,关闭气源。
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
