资料下载GB/T4545玻璃瓶罐内应力试验方法: 1.1本标准规定了测定与玻璃瓶罐讴火状态有关的相应光程差的试验方法。以下两种方法可选择使用。 方法A:用偏光仪与一套标准片对比测量。方法B:用偏光仪直接测量。 1.2方法A适用于测定光程差小于150 nm的试样,方法B适用于测定光程差小于565 nm的试样。 注:用这熊方法测得的表观应力主要取决于:(1)玻璃中应力大小和分布;2)玻璃的厚度(恻定点的光程);(3)玻璃 的成分。对于普通的钠钙硅瓶罐玻璃,成分的影响微小,可以忽略不计。 1.3在测定玻璃瓶罐底部应力时,玻璃的厚度影响可以用式(1)折算。 TR-T.(4.06/t) - -- --- --- --- ------ --------- --- ---------- ( 1 , 式中: Tn——真实应力级别;TA-—表观应力级别; ——底部厚度,单位为毫米(mm)。注:该畀度应该崔最大表观光程差的位置上测量。 1.4这两种试验方法适用于评价玻璃瓶罐的退火质量,控制玻璃瓶罐或类似玻璃成分组成的其他产品的质量。 2试样 2.1试样应未经其他试验的玻璃瓶罐。 2.2试样需预先在实验室内放置30 min以上。2.3不得用手直接接触样品,检验时应戴手套。 检测设备: SG-03数显偏光应力仪1.jpg偏光应力仪3.jpg SG-03偏光应力仪 SG-03S触摸屏偏光应力仪 方法A:偏光仪与一套参考标准片对比测量法 3偏光仪 3.1视域各处的偏振度不小于99%。 3.2视域至少比被测瓶罐大51 mm。起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。 3.3附有光程差为565 nm的灵敏色片,其在观察视域中程差的变化应小于5 nm,它的慢轴与偏振面成45°,这样在观察视域里能产生紫红色的背景。样品测定处的亮度至少是300 cd/m3。 注:色片程差崔510 nm和580 nm之间方能辨别颜色,是565 nm 4标准片 使用一套不少于5片、且已知内应力的标准玻璃圆片,此标准片应覆盖玻璃瓶罐生产的退火范围,圆片的直径大于76 mm,小于102 mm,每片都具有规定的残余应力,离开边缘6.4 mm处的光程差的一致性应不小于21.8 nm,不大于23.8 nm。 5试验步骤 5.1圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验 通过瓶口观察瓶罐的底部,并旋转瓶罐,寻找瓶底应力最大处,将瓶底根部的最大应力色图与一个一个叠加起来的标准片进行比较(标准片与起偏镜平行),观察瓶底最大应力是否小于一片,大于一片小于二片或大于二片小于三片等等,要获得瓶底的应力色图与标准参数完全一致的可能性很小。然后按照下列规则记录应力级数r当瓶底的最大应力色图大于N片而小于N+1片时,它的应力级数是N+1.试样的表观应力级数比实际观察的应力级数大(见表1)。 image.png 5.2方形、椭圆形和不规则形状玻璃瓶罐的检验 用偏光仪检验瓶罐弯曲和拐角处的最大应力数。按照5.1的方法记录应力级数。5.3玻璃瓶罐侧壁的检验 将玻璃瓶罐侧壁任一部位的应力最大颜色与标准参照片的最大颜色比较,按照5.1的方法记录应力级数。 5.4 有色玻璃瓶罐的检验 移去灵敏色片,用偏光仪直接测量。旋转瓶罐寻找瓶底根部的最大应力颜色的区域。然后通过瓶口观察瓶底,选择瓶底最小光程差的最暗区域作为参照点,此点通常在瓶底的中心。然后将灵敏色片置人,把标准应力片放在瓶底的参照区域下,即标准应力片直接在瓶底中心的参照区域下。参照区域的程差颜色与瓶底边缘的最大光程差颜色进行比较,如果这颜色大于参照区域的颜色就用两片或更多的标准应力片叠加起来进行比较,直到二者的颜色接近为止。按照5.1的方法划分退火应力的等级。 6检验报告 检验报告应包括每只瓶罐的退火级别(真实的或表观的)。 方法B:偏光仪直接测量法 7偏光仪 7.1视域各处的偏振度不小于99%。 7.2视域至少比被测瓶罐大5l mm。起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。 7.3将一块具有光程差为141 nm士14 nm的四分之一波片插入样品和检偏镜之间,波片的慢轴随起偏镜的偏振平面而调整。偏振视域对样品的亮度至少是300 cd/m2. 注:由于四分之一波片偏离141 nm 的标称值,或应力的测定方向偏离与偏振片成45°的理想方位将会影响光程差 的测定值。 四分之一波片偏离l4 nm和应力方向偏离10°,产生的误差不大于8 nm. 7.4检偏镜应装成能分别绕起偏镜和四分之一波片旋转,并能测定其旋转角。8试验步骤 8.1圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验 先旋转检偏镜,使起偏镜的偏振面垂直于检偏镜的偏振面,此时是零位,视域呈黑色,把瓶罐放入带 有灵敏色片的观测视域中进行测定。旋转瓶罐,寻找瓶底内根部的最大光程差的颜色。然后移去灵敏色片,通过瓶■观察瓶底。在瓶底中心将出现暗色的消光十字,十字之间具有明亮的区域,如果瓶罐的光程差较低,十字就模糊不清。如果在观察处推人灵敏色片或将瓶罐放在具有灵敏色片的偏光仪里观察,十字将出现紫红色而不是器色。旋转检偏镜,T十字分离成两条暗色圆弧,且直径相等方向相反﹐朝着瓶底根部的方向移动。随着两条国弧向外移动,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,在凸侧便出现褐色,当浏定瓶罐某一选定点的光程差时,旋转检偏镜,直到在选定点上蓝灰色刚好被褐色取代为止。旋转瓶罐的中心轴,确定此点是否为最大光程差,如果不是,进一步旋转检偏镜,使最大光程差处的蓝灰色刚好被褐色取代为止。检偏镜的旋转角度与应力级数的换算见表2。 image.png 8.2方形、椭圆形、不规则形状玻璃瓶罐的检验 按8.1试验步骤检验玻璃瓶罐弯曲或损角处的最大光程差。8.3玻璃瓶罐侧壁的检验 把瓶罐放人偏光仪中,使其纵向轴与偏振面成45°。这时在观察视域里没有暗十字出现。把瓶壁上会出现亮暗不同的区域。此时,旋转分析镜直到暗区会聚并完全取代瓶壁上的明亮区域为止。然后把分析镜旋转的角度按表⒉换算成退火应力级数。 8.4有色玻璃瓶罐的检验 试验步骤与无色制品相同。测定有色制品的消光点较困难,这是因为蓝色和褐色不易区分,以及有色制品对光的吸收导致光的强度减弱所致。这时可采用平均的方法来确定终点。首先旋转起偏镜直到暗十字分离并暗区正好取代选择点的亮区。记录旋转的度数。然后将分析镜旋转到正好消光位置。再向相反方向旋转起偏镜o亮区刚好出现。记录旋转度数。取两次读数的平均值。 9检验报告 记录每只瓶罐的应力级数(真实或表观)或起巅镜旋转的角度。
GB/T 455撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
ISO 6383-1分岔裤型撕裂法撕裂度仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
裤形撕裂法撕裂度测试仪
TDT-10A 撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
一款高效率包装密封仪
简介: 随着科技的进步和医药行业的发展,药品包装的安全性与有效性越来越受到人们的关注。 包装密封试验仪作为一种检测药品包装密封性能的关键设备,在药包材领域发挥着举足轻重的作用。 真空水浴法包装密封试验仪采用负压抽真空的工作原理,通过抽去包装内的空气,形成一定的负压,然后观察包装在负压状态下的变化,从而判断其密封性能。这种方法具有操作简单、结果直观、准确性高等优点,广泛应用于各种药品包装的密封性检测。 检测仪器推荐:LT-02P密封性试验仪 638342776395760853425.jpg 1 .接通正压空气。 2 .电源线接通电源,电源开关上电,系统待机。 3 .选择试验模式,设置试验参数:设置压力、设置时间。 4 .打开真空罐上盖,放入试样。 5. 盖妥真空罐上盖。 6 .点击开始试验。 7. 若试验完成,则系统自动反吹;若试验中止,则需手动反吹。按停止试验。 8 .打开真空罐取出试样,放入下一个试样准备下次试验。 9 .关闭电源,关闭气源。
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
