资料下载LT-O3A泄漏与密封强度测试仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等材料封边的封口强度、热封质星、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定以及其它密封件的气密性测试。一次可测定多种压力,快速评价产品整体密封效果及是否泄漏。 泄漏与密封强度测试仪一般适用于: 医药器械:可测试医药器械包装的密封性能,如输液袋、注射器、针头、药品瓶等。食品包装:可测试食品包装袋、罐装食品、饮料容器等产品的密封性能。 工业材料包装:可测试工业材料包装的密封性能,如化学试剂包装袋、液体管道等。 通过泄漏与密封强度测试仪的测试,可以有效地评估产品的密封性能、防渗漏性能和耐压性能,从而为产品质量和安全性提供保障。试验流程 1、非透气性包装测试 用穿孔器在包装上穿一个孔。穿孔宜尽量位于包装的中央。孔的大小宜能插入空气源和压力检测器,能使空气泄露为*小。如有必要,用胶带和橡胶垫作为穿孔部位的封堵器来密封插入部位。
GB/T 455撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
ISO 6383-1分岔裤型撕裂法撕裂度仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏 二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布 等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
裤形撕裂法撕裂度测试仪
TDT-10A 撕裂度测试仪
简介:产品简介: 埃莱门多夫法撕裂检测仪又可称为撕裂强度仪,设备适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: ISO 6383-1 塑料.薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法 ISO 6383-2 塑料.薄膜和薄板.耐撕裂性的测定.第 2 部分:埃尔曼多法 ASTM D1922 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法 GB/T 16578-1 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定 第 1 部分:裤形撕裂法 ISO 6383-1-1983、ISO 6383-2-1983、 ISO 1974、GB/T16578.2-2009、GB/T 455、 ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414
一款高效率包装密封仪
简介: 随着科技的进步和医药行业的发展,药品包装的安全性与有效性越来越受到人们的关注。 包装密封试验仪作为一种检测药品包装密封性能的关键设备,在药包材领域发挥着举足轻重的作用。 真空水浴法包装密封试验仪采用负压抽真空的工作原理,通过抽去包装内的空气,形成一定的负压,然后观察包装在负压状态下的变化,从而判断其密封性能。这种方法具有操作简单、结果直观、准确性高等优点,广泛应用于各种药品包装的密封性检测。 检测仪器推荐:LT-02P密封性试验仪 638342776395760853425.jpg 1 .接通正压空气。 2 .电源线接通电源,电源开关上电,系统待机。 3 .选择试验模式,设置试验参数:设置压力、设置时间。 4 .打开真空罐上盖,放入试样。 5. 盖妥真空罐上盖。 6 .点击开始试验。 7. 若试验完成,则系统自动反吹;若试验中止,则需手动反吹。按停止试验。 8 .打开真空罐取出试样,放入下一个试样准备下次试验。 9 .关闭电源,关闭气源。
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
